				Конверсия на фиеста 1.1 в 1.6турбо
				Публикувано: 25 авг 2005, 11:24
				от Bakara
				Здравейте първо, това ми е първата тема в този форум надявам се да излезе нещо. Значи имам си аз  една фиестичка 1.1 карбуратор, много ми харесва като кола но двигателя е боклук. Четох много английски форуми на фенове на тази кола, там има много хора които са правили това прехвърляне от 1.1 в 1.6турбо. Знаете ли в България дали някой е правил това нещо, дали е възможно и дали някой сервиз ще се навие да ми помогне и да направи това прехвърляне на двигатели. Гледам в мобилето че има точно едно блъснато турбо. Ако взема двигател и скоростна кутия дали ще се събере всичко под моя капак. Какво друго ще е нужно да сменя и колко според вас ще ми излезе всичко, дали както аз си мисля 2000+ лв или много повече?
				Публикувано: 25 авг 2005, 15:07
				от cossy
				http://orionturbo.info/ На този сайт се прави един орион 1.8 турбо
 Не знам дали в английските сайтове са слагали направо двигател от фиеста XR2 1.6turbo или са правили подобен проект като в този сайт, но там ще намериш отговорите на въпросите си
				Публикувано: 25 авг 2005, 15:30
				от cossy
				Са ше "прасна" малко мои разсъждения
 Та такааа... двигателя от блъснатата фиеста, ще ти пасне в коша
 Това не е проблем, но ще трябва да смениш скоростите задължително + съединителя. Окачването... не знам дали ще издържи, може би ще трябва и него да го смениш, най- добре къси пружини и спортни амортесьори за да "легне" колата хубаво на пътя. Спирачки... би било хубаво да ги "ъпгрейднеш" твойте ще са слаби за скоростите които ще можеш да развиеш. Ел. инсталацията, нямам никаква идея за нея... може би ще минеш с твоята... Купе-трябва да го подсилиш малко, особено ако колата ти е с 4 врати... За друго не се сещам. Хубаво е да говориш със собственика на фиестата, да видиш какви пари иска за двигателя и другите части и ако те устройва (ако е тази фиеста за която си мисля, онзи е малко скъпчия) говори с някой добър сервиз (в съседния форум на форд май имаше един със сменен двигател и беше сравнително доволен от труд-цена-качество, мога да ти дам телефона на майстора му) и си направи хубаво сметката, ако ти е по силите действай
 Ние ще помагаме с каквото можем
п.п. Говори с Дисц в другия форум, той ги разбира фиестите
 Слабост са му
				Публикувано: 25 авг 2005, 15:46
				от disc
				Здрасти!
Това което искаш да направиш е възможно стига да имаш достъчно пари и нерви. Разбира се и части. Най-добре купи цялата Фиеста, ако я дават на далавера - така ще имаш всичко нужно под ръка, стига да не са я разграбили вече. Ако си навит и имаш още въпроси (пари и нерви..) питай!
Поздрави!
				Публикувано: 25 авг 2005, 18:10
				от Bakara
				Благодаря на всички за отговорите, очаквах да ме разубедите но вие ме подкрепихте
 смятам да продължа. Ще говоря с човека за цялата кола.
				Публикувано: 25 авг 2005, 23:39
				от cossy
				...щото сме откачалки  *0027*
				Публикувано: 26 авг 2005, 00:44
				от disc
				Стига да не са разграбили вече важните неща... Ако не си сигурен какво е останало по колата и какво ще ти трябва ми пиши - мисля, че ще мога да ти помогна доста (нямам опит с Fiesta turbo, но имам достатъчно инфо аи англичаните ще помагат!).
Поздрави!
				Публикувано: 26 авг 2005, 12:32
				от falkon4o
				братлета незнам как ше стане с 1.6турбо ама на брата един авер доскоро караше една фиеста поръчкова 2.0 и иа цапардоса че ми е чудно намен на моита 1.8 д копенце дали ше мои да напасна неговия двигател и скоросна котия и там сички др мании които са нужни ко не дали 6е е възможно поне "тд" двигател да и пасна чакам мненията ви и предложения
				Публикувано: 26 авг 2005, 12:54
				от cossy
				Нека да не разводняваме темата, пусни нова, където да се обсъди и твоята кола
				Публикувано: 26 авг 2005, 21:03
				от jordj
				Имай предвид и разхода на Гориво бензина гони2,00лева.А иначе можеш да видиш1,6  16клапана всяка неделя 0коло16,30 на ОМВ Люлин до тунела.Направо е куршум,а и с турбо сигурно е Изтребител
				Публикувано: 02 сеп 2005, 10:58
				от XR2_i
				здрасти ! Значи нямам никакав проблем да си сложиш този мотор от блъснатат фиеста 1.6 8в турбо , той се продава със скоростна кутия и цялата електроника !!! Значи този мотор от оная фиеста няма кулер и радиатор само , но това не е никакъв проблем лесно ще си намериш. Окачването не ти е никакъв проблем можех да си сложиш като мойте носачи (предполагам 4е твоите са едно слоини ако може така да се изразя ) на турбо фиестата носача е същия като моя(xr2i 8v) има разлика само в шарнира които е крив , за да седят гумите малко по разкра4ено отпред да е по стабилна, но това не е проблем ако не са ти леко криви шарнирите !!! 2. Трябва да си сложиш вентилирани дискове за фиеста xr2i но не турбо еднакви са . 3 трябва да си смениш спирачните апарати. 4 ако не си с ел.бензинва помпа трябва да си сложиш.
   Притесняваш се дали ще влезе мотора нямам никакав прблем ще пасне перфектно !!!!
    Междо другото тая фиеста преди да я ударят много варвеше на божурище биеше маса коли и то с много като например GSI 16v 150 Hp , RS2000 , и др. коли по 150 и над 150 коня , аз имам филм4ета мога да ти пратя
 Иначе фиестата както каза неиния собственик с някой гъдели била по моторо около 200 коня
Успех
