ескорт 93г не пали?
Публикувано: 26 мар 2008, 17:35
от miroo_76
здравейте на всичкир
имам проблем с моя форд ескорт 1,6 93г, не иска да палир изобщо не завърта стартера, дали е от него или проблема може да е и другаде
благодаря ви предварително
Re: ескорт 93г не пали?
Публикувано: 26 мар 2008, 17:52
от dimbatami
Ми какъв ти е двигателядали
Ми имашли ток изобщо и дали не ти се е развалил стартера да и повече инфо то така как да ти помогне човек
Публикувано: 26 мар 2008, 17:57
от miroo_76
ами двигателя е 1,6 16 клапана, ток има пробвах и с друг акумолатор
Публикувано: 26 мар 2008, 21:02
от dimbatami
Ако има ток и ти светят лампите на таблото то като въртиш ключа чувалисе едно щтракане
Тоест като завъртиш ключът кокво се чува
Публикувано: 26 мар 2008, 21:19
от miroo_76
всичко свети
, да чува се едно щрак и до там, не иска да завърти
Публикувано: 26 мар 2008, 21:39
от gogo_21011
Сваляй стартера и го ремонтирай сам(огледай всички кабелни връзки по него) или ходи на майстор.
Публикувано: 26 мар 2008, 22:40
от miroo_76
благодаря, ще пробвам, дано да е от него
Публикувано: 27 мар 2008, 20:10
от dimbatami
мдаа познато стартера е приготви се за нов шалтер и нови втулки
