От какво може да чука така
Публикувано: 28 мар 2008, 19:50
от tihomir79
От известно време като потеглям с моя бърз форд чувам някакво чукане отпред като на желязо това е само при тръгване в момента на отделяне на съединителя и когато оставя колата на 4 или 5 скорост без газ и леко започне да придърпва също се чува това чукане.Какво може да е?
Re: От какво може да чука така
Публикувано: 28 мар 2008, 20:16
от brslv
Моята като чукаше така, феродото от диска се беше разпиляло на парчета и някой от тях се бяха набили в пластините на притискателния диск. Ако ти е буксувал съединителя преди това, почти сигурно фередов диск. Ако го сменяш, смени и притискателя/бая цифра става ама иначе често ще сменяш феродов диск/. Може и от друго да ти трака, нека и други да кажат.
Публикувано: 29 мар 2008, 11:27
от mrdds
А не може ли чукането да е от нещо по окачването,защо се насочваш към двигателя?
-тампон на двигател
-на коростна кутия.....
Публикувано: 01 апр 2008, 16:33
от madboy
Тампона на двигателя като се скъса, не чука нищо, а двигателя почва да тресе много. Усеща се на празен ход.
Публикувано: 02 апр 2008, 09:13
от eskort
Може и коляновия вал да чука.В смисал чукания много на ухо неможе да се определи,но е притеснително каквото и да е така че е хубаво колкото може по скоро да разбереш от какво е.
Публикувано: 03 апр 2008, 00:27
от to6kooo
Е тука ми отвори една болна тема,ама първо кажи какъв е този форд без модел,такъв не съм виждал?
Публикувано: 03 апр 2008, 00:32
от paci
Най-вероятно Ескорт-Орион
Ако имаш боб, метай :)
Публикувано: 03 апр 2008, 12:04
от cocoff
tihomir79 написа:...
Ако съм разбрал правилно, чукането го има по време на най-силното вибриране на двигателя- при потегляне или при намал;яване на скоростта на висока предавка. Според мен е някакво разхлабване на някакое тенеке, ауспуф, бахмааму или износен елемент от окачването.
Публикувано: 03 апр 2008, 21:09
от ikov
Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
Публикувано: 03 апр 2008, 21:30
от The seven
ikov написа:Моя дизелак трака по същия начин, но причината е една от дюзите. Виж и при твоя да не е същата причина.
Мда :) нафтовите дюзи на бензиновият двигател със сигурност могат да предизвикат чукане.
Публикувано: 03 апр 2008, 22:08
от FoCuSsS2000
сигурен съм че е нещо по окачването :!:
обаче какво точно-никой от разстояние неможе да ти каже,има много неща от които може да е-тампон на двг,лагери ,носачи и т.н.....не ти помогнах много ,но споредм мен се насочи към окачването
Публикувано: 05 апр 2008, 15:06
от ikov
Опа, не бях видял. Връщам си дюзите назад :D
