Клапан на хидравликата...
Публикувано: 15 апр 2008, 11:14
от TIN
При диагностика на мондеото ми дава грешка- въпросния клапан на хидравликата не преминавал SD теста....
т.е .не работи....това установявам и аз ...след развъртане на волана на место не се повишават оборотите на колата както би трябвало...
Сега въпроса ми е знаете ли има ли някакви особености при демонтирането на въпросния клапан...
Намира се на нагнетяващия тръбопровод на хидравликата този които минава до капака на ангренажа....
Вчера ходих в една морга в Пловдив, и свалих от там такъв като демонтажа му не беше особено труден....но все пак си мисля понеже е под налягане системата дали за това не успявам да го развия....трябва ли да изчакам или сваля по някакъв начин налягането...или по скоро има ли някакво остатъчно налягане в хидравликата след изкл на мотора и възможно ли е да ми пречи на демонтажа ....
Re: Клапан на хидравликата...
Публикувано: 15 апр 2008, 19:33
от Edinuser
Провери ли си първо дали кабела и куплунга са ОК ?
При мен се беше пречупил кабела точно на самия куплунг.
Да не излезе че в крайна сметка клапана си е здрав.
Публикувано: 16 апр 2008, 09:06
от TIN
Edinuser написа:Провери ли си първо дали кабела и куплунга са ОК ?
Проверявах, но не както би трябвало, предстои почивните дни....
вчера забелязах че когато въртя волана клапана цъка та се надявам и аз да работи...
