				Верига или ремък,това е въпроса
				Публикувано: 22 сеп 2005, 20:06
				от batdin
				Вярно ли е,че Фиестите 1.3моноинж. 93г. са с верига вместо с ангренажен ремък?
Това прави ли ги необслужваеми или и веригата трябва да се сменя или проверява понякога?
И още един въпрос- какво масло се слага на въпросния двигател?
Благодаря предварително!
				Публикувано: 25 сеп 2005, 00:11
				от stangen
				Веригата е по-шумна от ремъка но не се сменя , тоест е изчислена да работи през целият експлотационен цикъл на двигателя ,моята е 1.1 моно и е с верига, маслото според производителя трябва да е полусинтетика 10W40 ! За 1.3 не мога да дам точен отговор но мисля,че и те са с верига
				Публикувано: 25 сеп 2005, 00:31
				от cossy
				Ако се разхлаби и веригата се сменя
 1.1 и според мен е с верига
				Публикувано: 07 ное 2005, 17:35
				от nadit
				И моята е 1.1 и е с верига! И на мен ми казаха същото,че ако се е разхлабила или се натяга или се сменя!
				Публикувано: 08 ное 2005, 11:19
				от Любо
				Може да се натегне като се махне брънка от веригата, но не съм сигурен дали става винаги... а и новото си е ново. Не знам кое от двете излиза по скъпо нова верига или притягане на старата.
				Публикувано: 13 ное 2005, 10:42
				от jordj
				1,3 моно инжектор  е с верига.
Ако е хлабава то тя се сменя а не се маха брънка.
