привод километраж
Публикувано: 13 май 2008, 21:08
от 1203
Имам молба от колега от Рено клуба да му погледна Фиестата 1992. Не му работи километражът. Според предишния собственик жилото е сменено - т.е. ок. Тогава остава приводът за скоростомера. На 120-ката заминава една пластмасова зъбчатка. Дали е така при фиестата? И мога ли да го подменя без да разпилея жялата кутия?
Re: привод километраж
Публикувано: 14 май 2008, 07:15
от paci
Откачете жилото таблото примерно, вдигнете колата на крик, завъртете колелото и вижте дали се върти жилото.
Другия вариант е да го откачите от кутията и да пъхнете нещо вътре да видите дали се върти.
На туй нящо дето зацепва в кутията ако е със стоманен, кух и сцепен клин направо няма вадене да го смените.
Има вероятност ако е там проблема и успеете да го извадите, неговите зъби да са добре а да са износени тези на колелото вътре в кутията.
А то как се сменя ... цепи се кутията и ... мамата си бало :(
Публикувано: 21 май 2008, 21:07
от 1203
Трябва да се разпилява кутията :(
Публикувано: 04 юни 2008, 11:16
от Aleks_12
счупи ми се зъбното колело на километража, моля Ви кажете ми как да го оправя или то поне от каде мога да си го поръчам. Става въпрос за FORD PROBE GT.
Благодаря предварително!
Публикувано: 07 юни 2008, 20:33
от Yamatto
Почти съм сигурен, че знаеш, че в механично отношение Probe=Mazda => процедираш като при търсенето на части за масов автомобил, какъвто е 626 (GD или GE - зависи преди или след 92 ти е колата)
Аз ползвам rockauto.com, за да сравнявам части м/у години и модели, но по-дребни като това не намирам там.
