като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
Публикувано: 26 май 2008, 16:14
от dimitardima
Значи,проблема е следният-като подам рязко газ,за секунда прекъсва и после се набира.Така е и на място и в движение.Вадих свещите да ги чистя,добре са.Моторкрафт Платинум са.Какво ли е?
След 2000 оборота е оса,но на по-ниски обороти се спъва,придърпва..
Re: като подам рязко газ,за секунда прекъсва - Мондео
Публикувано: 26 май 2008, 16:22
от paci
Моята прави подобни номера със всички други бензини освен с Лукойлския.
Обаче съм зареждал на една единственна Лукойлска тука до нас.
Незнам дали на всички е така читав.
Публикувано: 26 май 2008, 16:30
от dimitardima
Аз от доста време зареждам само лукойл от едно и също място.
Гледах и кабелите,отвътре са направо лъскави,ако това е критерий..
Публикувано: 26 май 2008, 16:34
от paci
MAF-а и клапана за празен ход си изчисти.
Публикувано: 26 май 2008, 16:38
от dimitardima
Така и никой не сподели,с какъв ТОЧНО спрей си е чистил мАФ-а!
Публикувано: 26 май 2008, 16:43
от paci
Има го в темата ми не си я чел.
Моя не се ичисти много добре, но определено имаше подобрене след чистене с WD-40 и обезмасляване чрез потапяне само на жичките в КОРЕСИЛИН.
Като цяло обаче нямах ядове с поведението на двигателя.
Публикувано: 12 юни 2008, 06:19
от dimitardima
А възможно ли е кабелите ,визуално,да изглеждат добре,а всъщност,те да са проблема?Щото вчера сложих нови свещи Моторкрафт платинум,колата сега е по-добре,но от време на време пак прекъсва?
Публикувано: 12 юни 2008, 12:29
от Cougar
Колега и моята го правеше това преди. От тогава насам съм сменил
- свещи - Моторкрафт платинени 76лв комплекта
- въздушен филтър - имам JR и филтрон - еднаква работа вършат
- Изчистих МАФ-а с контактен спрей (показания по-горе на снимките)
- свалих катализатора
И нещо много важно за мен - карам ВЕЧЕ САМО с бензин на Петрол ! Аз се убедих сам в това, а сега вече и мои приятели и познати, след като им споделих.
Публикувано: 12 юни 2008, 14:11
от demiro
Митко дето работеше в МП В.Т.,преди време се произнесе,че цялата работа е от МАФа,каза старичък е вече,колкото и да го чистиш тъй ще е
При мен работата се пооправи преди време след смяна на кабелите и свещите и чистка на мафията,но и до сега си прекъсва,когато подадеш рязко газ от 950 оборота.Ако го правя от 1200-300 оборота нагоре няма проблем.Много често се появява при тръгване от място на светофар.
Публикувано: 12 юни 2008, 22:59
от dimitardima
Аз така и не можах да си намеря хубав спрей ,без мазни остатъци
Публикувано: 12 юни 2008, 23:29
от didon80
Измери с уред съпротивлението на кабелите!
Публикувано: 12 юни 2008, 23:44
от eleena
А какво ще кажете за дюзите ако са замърсени дали няма да глъхне ?
Публикувано: 13 юни 2008, 05:44
от dimitardima
didon80 написа:Измери с уред съпротивлението на кабелите!
Как точно се замерва?
Публикувано: 13 юни 2008, 18:01
от didon80
Разкачаш всеки кабел и слагаш щекерите на мултицета в краищата на кебела, слагаш уреда да мери съпротивление и стойностите трябва да са от 5 до 30 кило ома! Ако е така за всеки кабел значи са годни за употреба, другото е да не са с напукана изолация......
Публикувано: 14 юни 2008, 17:21
от dimitardima
Смених кабелите и свещите.Сложих нови Моторкрафт и сега колата е като нова
Няма и следа от придърпване и се изстрелва като ракета!
Публикувано: 15 юни 2008, 00:10
от dimitardima
Свещите-76лв.
Кабели-73лв.
Публикувано: 10 юли 2008, 10:20
от rogue
Кабелите моторкрафт ли са ? И ако да от каде ги купи. Че моята прави същия номер, свщите утре ми пристигат и ако не се оправи ще сменям и кабелите
Публикувано: 10 юли 2008, 13:14
от dimitardima
Купих ги от МПфое-Шумен.
