				за добавка за спиране на течовете в двигателя
				Публикувано: 31 окт 2005, 21:08
				от chery
				да ви питам нещо ми ьаби масло от картера има капе по малко на 10000 км 200 грама иначе не го гори сам сигурен (е може малко да бара) ама вапроса ми е коя добавка да сложа да спре теча от картера , а иначе тои не е спукан ама изка нова гарнитура ,има ли ефект от добавката за спиране на теча в двигателя и кои коя е ползвал и коя е по хубава?
				Re: за добавка за спиране на течовете в двигателя
				Публикувано: 01 ное 2005, 18:29
				от aaleks
				chery написа:капе по малко на 10000 км 200 грама
Че ти на това проблем ли му викаж
 , я си джйтка колицата и не се занимавай с глупости.
				Публикувано: 01 ное 2005, 19:49
				от chery
				АЗ СИ Я КАРАМ АМА ДЕ ДА ЗНАМ НАЛИ СЕ ГЛЕДАМЕ ВСИЧКО ДА Е НАРЕД И ЗА ТВА ПИТАМ АКО НЯКОИ ИМА НАБЛЮДЕНИЯ ОТНОСНО ТАЯ ДДОБАВКА ДА СПОДЕЛИ
				Публикувано: 02 ное 2005, 00:05
				от demiro
				То и на мен малко ми капе,ама си мисля че е от семерината на коляновият вал,тази към съединителя,като дойде време за смяна на съединителя ще я заменя и нея.
А относно добавка,аз тъй знам ,на мондео/особенно с хидравлични клапани като мойто/не бива да се слагат никакви добавки в маслото.Не знам дали съм те разбрал правилно-За добавка в маслото става въпрос,нали?
Поздрави!
				Публикувано: 02 ное 2005, 03:10
				от chery
				да точно за тва става вапрос мерси за отгора и аз знам че не е хубаво
				Публикувано: 03 ное 2005, 10:19
				от red
				Не съм сигурен, кое ще ти излица по евтино 200 мл. масло или ремонти по двигателя
				Публикувано: 03 ное 2005, 20:32
				от chery
				а за ремонт абсурд за една гарнитура да жадя целия двигател никога то тои схте излезе 100 лв а 200 гр масло са 2 лв на година прави 50 години 100 лв схте дам за масло че аз ако го карам 50 години тои ще е антика вече
				Публикувано: 04 ное 2005, 11:15
				от red
				именно де - много важно, че капе - щом не гори и не са ти заминали гарнитурите - да ти се смесват масла антифризи и т.н. доливай и пей.
на предходната ми кола един семерин си пускаше 2 години никакъв проблем (така или иначе след смяна ни остав масло в шишенцето)
				Публикувано: 12 ное 2005, 11:30
				от T punchev
				За други добавки незнам дали вредят,но тази за спиране на течове не я слагаи!!!
				Публикувано: 13 ное 2005, 21:27
				от chery
				защо така мислиш ?
обоснови се малко да разберем и ние за какво става вапрос
				Публикувано: 13 ное 2005, 23:37
				от muko
				При мене пускаше и аз си мислех, че е от гарнитурата, а то се оказа от датчика за маслото - бях го сменял и пускаше покрай резбата. Сложих уплътнение и сега е ОК.
