Диагностика и ремонт (евентуално) на карбуратор
Публикувано: 07 ное 2005, 20:32
от irena6
Имам Eskort Chia 1.6, 1991. Препоръчайте ми място за диагностика и евентуален ремонт на карбуратор.
Публикувано: 08 ное 2005, 10:23
от vikik
Много труден въпрос добрите сервизи са кът. Аз имам същия ескорт комби и след като обиколих няколко сервиза в надежда където нищо не направиха отидох в един сервиз за форд под надлез надежда, там го оправиха като цената беше около 20 лв. до ден днешен съм минал около 5000 след ремонта и колата се държи добре.
Публикувано: 08 ное 2005, 10:53
от Bakara
Мога да ти дам номера на газаджията при който ходя, много е добър с карбураторите и ги настройва добре и на бензин 0887883563.
Публикувано: 08 ное 2005, 12:18
от irena6
Много ви благодаря за информацията :) Моля дайте подробности за сервиза под моста на Надежда. Как да го намеря?
Публикувано: 08 ное 2005, 14:58
от vikik
Има големи табели "ФОРД СЕРВИЗ"
Публикувано: 08 ное 2005, 16:10
от cossy
Пусни го на bgmaps.com
Публикувано: 08 ное 2005, 17:07
от vikik
Не ми се зарежда нещо за това ще обясня, като караш от центъра към Надежда, при спускането от надлеза към ломско шосе, в дясно има бензиностанция на ОМВ, след островчето правиш обратен завой, след това първата в дясно и караш направо до края на улицата която опира в сервиза.
Публикувано: 08 ное 2005, 17:17
от Любо
Ако правилно съм разбрал имаш предвид,че сервиза е тук? -> http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=5a27d ... 25_34.y=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 08 ное 2005, 17:58
от vikik
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=5a27d ... 5_35.y=176" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 ное 2005, 01:35
от geniy
vikik написа:Много труден въпрос добрите сервизи са кът. Аз имам същия ескорт комби и след като обиколих няколко сервиза в надежда където нищо не направиха отидох в един сервиз за форд под надлез надежда, там го оправиха като цената беше около 20 лв. до ден днешен съм минал около 5000 след ремонта и колата се държи добре.
Случка във въпросния сервиз:отивам онзи ден/ на 11 / с бобина в ръка с явното намерение да ми кажат развалена ли е или не.Пред входа на сервиза 2-ма мъже ,може би собствениците на въпросния сервиз.До тях под един форд монтьор.Като ме видяха с бобината единия без да му задавам въпрос-колата ти работи на 2 цилиндъра нали.Казвам-не!!!Питам ги дали имат жичкаджия-все пак на табела над сервиза стои гръмкото -FORD!!!Те ме оглеждат!!! :( :( :( Питам ги дали някой в този сервиз може да ми каже дали тази бобина работи.Започвам да обяснявам проблема.Излиза една жена от вътре.По време на разговора единия от мъжете-запишете си адреса при колежката ще дойдеме да Ви дръпнеме до тука и ще оправиме колата.Аз пак питам за компетентен човек в този сервиз по моя въпрос,а двамата мъже-о-о-о-о-о тази бобина беше към 160-170 лева,другия кима и вика-там някъде 170-180 май!!!Въпросната индукционна бобина в мото-пфое е 114 лева!!!Пак ми казва единия-запишете се ще дойдем да Ви дръпнем.Аз им обяснявам ,че колата е нагоре с краката и за дърпане и дума не може да стане/вътре беше със свалени табло за бушони,кори/ включително и на контактния ключ/ ,прекъсвач,релета и т.н. /.Искам да взема човек,да го закарам до колата и да погледне за какво става въпрос,а се заплаща и все едно посещение на домашен адрес/ аз бях на 3-4 минути от тях/.Те пак си знаят тяхното-дърпане!!!Нека всеки да си направи извода що за хора и за майстори са в този сервиз!!!
Публикувано: 14 ное 2005, 09:47
от irena6
На Chia-та се оказа проблем в охладителната система, а не в карбуратора - слава Богу! При смяната на антифриза майсторът не е обезвъздушил системата. Така че всичко е ОК засега! Благодаря Ви все пак за информацията.
Публикувано: 14 ное 2005, 10:50
от vikik
Ето за това казвам че не мога да си намеря свестен сервиз, тези ми оправиха карбуратора, но при опита да ми оправят спирачките така се омазаха че колата още не спира добре. Следователно не смятам да се възползвам от услугите им вече. ДА не говориме че за смяна на предните накладки и един маркуч ми взеха 80 лв. направо ми се дорева от цената :cry: Сега търся място където могат да ми оправят кормилната рейка, проверих на две места в Надежда и навсякъде разправят че трябвало да се смени. Според мен просто не разбират повече от това да подменят детайла.Така че ако имате идея къде да ми я оправят ще съм благодарен.
Публикувано: 15 ное 2005, 23:06
от geniy
vikik написа:Ето за това казвам че не мога да си намеря свестен сервиз, тези ми оправиха карбуратора, но при опита да ми оправят спирачките така се омазаха че колата още не спира добре. Следователно не смятам да се възползвам от услугите им вече. ДА не говориме че за смяна на предните накладки и един маркуч ми взеха 80 лв. направо ми се дорева от цената :cry: Сега търся място където могат да ми оправят кормилната рейка, проверих на две места в Надежда и навсякъде разправят че трябвало да се смени. Според мен просто не разбират повече от това да подменят детайла.Така че ако имате идея къде да ми я оправят ще съм благодарен.
За съжаление 70-80% от сервизите са на това дередже/ от моя гледна точка-100%/ .Гледат да ти вземат парите,а не ги вълнува дали клиента е доволен,защото точно този клиент може да им докара нови 10.Аз поради това отидох там,но съм страшно разочарован и за пореден път се уверявам в манталитета на монтьора!!! :D :D :D
П.С. РЕШЕНИЕТО Е НИЕ С КАКВОТО МОЖЕМ ДА СИ ПОМАГАМЕ И В КРАЕН СЛУЧАЙ СЕРВИЗ!!!
Публикувано: 16 ное 2005, 11:28
от vikik
Абе прав си за това че трябва да се опитваме максимелно да си оправяме ние проблемите, но има много фактори които не позволяват това, например инструментите, на второ място условията, например канал крикове и тнт, на трето място свободното време и накрая но не на последно място факта че трябва и да разбираш това което искаш да направиш, а не да се учиш върху колата си!
Публикувано: 16 ное 2005, 11:51
от aaleks
Така си е, ама парици и некъдърни майстори, и не на последно място удоволстието сам да си я оправиш :) !
vikik написа: а не да се учиш върху колата си!
Ами комшията недава да се уча на неговата *00106*.
Публикувано: 16 ное 2005, 14:17
от vikik
Най малко не е здравословно
Публикувано: 21 ное 2005, 15:54
от geniy
vikik написа:... а не да се учиш върху колата си!
На практика се получава,че други се учат върху колите Ни!!!Така,че аз предпочитам други да не пипат. :D :D :D
Публикувано: 21 ное 2005, 17:55
от vvikik
Вчера си карах мойта на доктор и човека ме посъветва да не я правя щото няма гаранция че ще стане, и ще продължа да си карам с повреден смукач.
Публикувано: 21 ное 2005, 20:48
от pepy1
е къф е тоя доктор уа или може или не
то тогава вместо да ни лекуват по добре да ни оставят да мрем така ли ?
