Бързо загрява
Публикувано: 27 юни 2008, 14:29
от fbcrew
От 1 - 1,5 месец както стана по-топло колата загрява много бързо, особено ако я настъпиш малко повечко. Стрелката стига до N та даже го подминава. Зимата е обратно - не минава M, и трудно загрява. Да отбележа, че в момента перката се включва на M. Дали може да е от антифриза, който вече да е загубил качествата си. Също така искам да попитам как се сменя и колко литра ми трябват (четох, че около 5л) ?
Re: Бързо загрява
Публикувано: 27 юни 2008, 19:03
от fiestazetec
Провери антифриза, смени го с по-добър и може да промиеш охладителната система...
Re: Бързо загрява
Публикувано: 27 юни 2008, 20:31
от Sasho85
Провери дали ти се отваря термостата, преди да налееш новата охладителна течност охладителната течност
Re: Бързо загрява
Публикувано: 27 юни 2008, 21:20
от HACKO
Аз бих се притеснил ако беше обратно, зимата да загрява а лятото не. Абе вие Физика не сте ли учили?
Re: Бързо загрява
Публикувано: 27 юни 2008, 21:26
от paci
HACKO написа:Абе вие Физика не сте ли учили?
Аз съм учил плетки
Я разясни!
Имах мнение по въпроса ма чекам тебе кат по-умен
п.с. Пусни си ICQ-то да не чатя с тебе тука да ни се смеят хората
Re: Бързо загрява
Публикувано: 28 юни 2008, 19:07
от fbcrew
Имам нов антифриз, но не знам как да го сменя. Дали има някъде в интернет гайд как точно се сменя. Имам някаква бегла представа, че се източва от някъде ( май на радиатора долу). Също така стария антифриз къде мога да го изхвърля ? И къде се намира този термостат?
Re: Бързо загрява
Публикувано: 28 юни 2008, 19:16
от PPenev
Абе ти да не си отшелник? Няма ли покрай теб някой приятел ? На 6 годинки ли си? Имаш ли наистина кола....... >:D<:
Re: Бързо загрява
Публикувано: 29 юни 2008, 14:00
от ganndy
Провери си перката дали ти включва първо, щото може да се е прецакала нещо, и след това иди някаде да ти видят термостата.... за др. не се сещам в момента
Пеимер: Преди време имах един дърт Фиат, и той така беше - лятото направо прегрява, а зимата не можеше да загрее. А пък когато се "кетря" по някъв голям баир загряваше, а по надолнището - изтиваше. При мене предимството беше че перката я включвах ръчно, с копче.В продължение на година може би каране така колата увеличи доста разхода на масло - аз не го сменях, само доливах
След смяна на термостата се оправи, но разхода на маслото си остана, за това действаи докато е време
Re: Бързо загрява
Публикувано: 29 юни 2008, 15:03
от fbcrew
PPenev написа:Абе ти да не си отшелник? Няма ли покрай теб някой приятел ? На 6 годинки ли си? Имаш ли наистина кола....... >:D<:
Мисля, че е нормално човек като не знае да се обърне към някого. В случая този форум е за това.
А за антифриза понеже е химикал предполагам, че не може да се изхвърли където си поискаш, а има специални места.
ganndy написа:Провери си перката дали ти включва първо, щото може да се е прецакала нещо, и след това иди някаде да ти видят термостата.... за др. не се сещам в момента
Перката работи и се вклювчва на М, което не знам на каква температура отговаря.
Re: Бързо загрява
Публикувано: 29 юни 2008, 15:10
от vargala81
Перката работи и се вклювчва на М, което не знам на каква температура отговаря.на нормална
Re: Бързо загрява
Публикувано: 07 юли 2008, 17:57
от fbcrew
Искам да попитам.
Колата е с климатик и има две перки на радиатора:
- една от вътрешната страна на радиатора (червена, която се включва на М);
- другата е по-малка и е от външната страна на радиатора ( като застана пред колата долу в лявата част на радиатора);
Въпроса ми е втората перка за климатика ли е ? И ако да трябва ли да се върти когато работи климатика ( защото когато го пусна не духа студено и перката не се върти) ?
