двигател
Публикувано: 02 юли 2008, 15:20
от Цанко Косев
здравеите,искам да попитам какав джигател може или дали воабще може да се сложи на форд фиеста 96г старото копе,да е от мондео или нешто друго..............БЛАГОДАРЯ предварително
Re: двигател
Публикувано: 02 юли 2008, 22:09
от petkoff_pl
На така хубаво зададен въпрос и добре попълнен профил. Моят отговор е да се сложи ЗДРАВ ДВИГАТЕЛ, ако има някой колега който не съгласен с моето мнение да ме обори с факти
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 14:15
от Cougar
Според мен може, освен здрав да е и четири цилиндров
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 14:22
от Цанко Косев
ок де то да е здрав и 4етери цилиндроф ама какав,за това ви питам какав може,моля да ми кажете ако някои знае
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 14:30
от samsung_bg
petkoff_pl написа:На така хубаво зададен въпрос и добре попълнен профил. Моят отговор е да се сложи ЗДРАВ ДВИГАТЕЛ, ако има някой колега който не съгласен с моето мнение да ме обори с факти
Ами колегата има предвид, че се чудим точно какво ти е купето, за ти даде някой адекватен отговор.
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 15:30
от Цанко Косев
копето ми е 96г 1.1mi класик
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 17:44
от noface
Мотора който ще слагаш трябва да е със скоростна кутия,защото ако успееш да зацепиш по някъкъв начин 16V мотор със твойта ще я направиш на кайма
Иначе пасва перфектно
http://www.zetecinside.com/xr2/stepbystep.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 19:49
от Цанко Косев
добре ами кои двигател е по добър,от мондео или от ескорт или кои е по лесен за поставяне
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 22:23
от HACKO
Освен ск. кутия, трябва да смениш и цялата електроника, защото само 1.4CVH е със моноинджекция. На Фиеста, Ескорт и Мондео се монтират едни и същи мотори, така че няма особено значение от какво ще ти е мотора.
Re: двигател
Публикувано: 03 юли 2008, 22:38
от paci
МК3 е купето за което се пита.
Цанко, хората се бъркат защото ги правят тези купета до 95 а на твоето явно регистрацията е 96.
96 почват да правят купетата кат на мойта каруца
Виж тази тема:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 3&start=20
Re: двигател
Публикувано: 04 юли 2008, 21:05
от stevasarev
здравеите имам един проблем на скоро двигателят ми на форд ескорт 1.6 16в 94та година смятам да закупя нов двигател може ли на това купе,окачване и скоростна кутия да се сложи по големите двигатели 1.8 и наи вече 2.0 16в двигателят,които смятам да закупя с принадлежащата кам него електороника
Re: двигател
Публикувано: 04 юли 2008, 21:29
от Атанас
stevasarev написа:здравеите имам един проблем на скоро двигателят ми на форд ескорт 1.6 16в 94та година смятам да закупя нов двигател може ли на това купе,окачване и скоростна кутия да се сложи по големите двигатели 1.8 и наи вече 2.0 16в двигателят,които смятам да закупя с принадлежащата кам него електороника
Приятелски съвет от мен:
Купи си двигател като твоя. Не за друго, но после ще ни плачеш за съдействие в "Технотест".Ще съдействаме, но няма смисъл от цялото упражнение
Re: двигател
Публикувано: 04 юли 2008, 21:41
от stevasarev
да де но все пак 60 коня от горе до някаде оправдават нещата и ако го направя колко над това ще ми струва защото цифрата за двигател варира между 600-800 лв
Re: двигател
Публикувано: 04 юли 2008, 21:49
от Атанас
stevasarev написа:да де но все пак 60 коня от горе до някаде оправдават нещата и ако го направя колко над това ще ми струва защото цифрата за двигател варира между 600-800 лв
Ми... 800лв мотор, 250-300лв скоростна кутия (не съм сигурен, че ще ти трябва), проект, техническа документация, такса в Технотест към 200-400лв, а забравих компютър за новия мотор, ламбда сонда, евентуално нова бензинова помпа... със сигурност още нещо съм забравил... Така, гледайки в тавана предполагам, че поне 2000лв трябва да приготвиш за цялото удоволствие.
