Стържене откъм двигателя
Публикувано: 07 юли 2008, 19:37
от sottbi
От вчера се чува стържене при подаване на газ. Все едно допираш ламарина към въртящ се диск. Като пусна педала и спира шума. Докъм 70 км/ч се чува....после изчезва. На място като форсирам също се чува. Възможно ли е да е верига?
Re: Стържене откъм двигателя
Публикувано: 07 юли 2008, 22:24
от HACKO
По-вероятно обтегач или успокоител, а може и нещо по-безобидно, някоя кора или щит да се е разхлабил и да опира в ремъчната шайба.
Публикувано: 07 юли 2008, 22:41
от PPenev
Махни ремъка и провери следното:
- завърти на ръка динамото - неговото стържене при разбити лагери е точно като на ламарина;
- виж водната помпа дали няма луфт като клатиш шайбата нагоре/надолу и ляво/дясно. >:D<:
