Проблем с оборотите.
Публикувано: 11 юли 2008, 14:40
				Здравейте колеги. Изчетох всички теми за оборотите но не открих решение на моя проблем,който е:
Проблема се явява само сутрин когато двигателя е студен.Врътвам ключа -двигателя веднага пали -оборотите държат 1200-1300 - и след около 2 или 3 секунди почват да падат до 300-400 - двигателя почва да се тресе яко не гасне(по някога гасне) - след 7-8 сек. оборотите се покачват на 1200-1300 и след 1-2 сек. пак падат до 300-400 и след около 7-8 сек. се покачват до 1200-1300 и след около 1-2 сек. пак падат до 300-400 и това се повтаря ако не натиснеш педала на газта или до като загрее двигателя и газовия инжекцион премине на газ, минели на газ няма проблем. Ако запаля и тръгна(преди да е минала на газ) двигателя не работи добре т.е. подавам гас и двигателя не ускорява хубаво и не веднага. Когато е загрял двигателя на бензин си работи добре.
Ако може някой да помогне да помага. Благодаря Ви предварително.
