escort 1,6 EFI проблем с токовете на бобината??
Публикувано: 17 ное 2005, 22:54
от qwert
Проблема е че както си в движение губи обороти и колата придърпва, обортомера пода до нула, това се получава когато е в ускорение при плавно каране го няма това прекъсване, няма значение дали е загрял двигателя или е студен, ако някои го има накаква идея да пише? предполагам че губи ток на бобината може и да не съм прав.
Публикувано: 18 ное 2005, 10:50
от vikik
Ти май си писал за това и в друга тема, но там не си казал че ти прекъсва при ускорение, при мене така стана, след това започна да спира за по дълго докато в един хубав ден не се наложи да ме прибират с пътна помощ.
Ако и другата тема за таблото е за същия проблем, не се колебай да си търсиш ново табло или го ремонтирай.
