4x4
Публикувано: 11 авг 2008, 23:10
от dian1751
Извинете колеги 4е питам за тъпия въпрос но ми е много интересно дали колите 4X4 могат да се карат само на задно предаване или само 4x4.Благодаря предварително.
Re: 4x4
Публикувано: 12 авг 2008, 08:53
от samsung_bg
Само на задно ще е по-трудно. Обикновено двигателите са отпред и може да се кара само на предно.
Re: 4x4
Публикувано: 12 авг 2008, 09:30
от noface
Ами не е точно така колега ,повечето стари модели джипове се карат на заден мост и по-желание се зацепва предния
Каде е двигателя не е критерий.
А иначе колегата Dian да каже ква кола го интересува.
Re: 4x4
Публикувано: 12 авг 2008, 10:26
от dian1751
Ford Siera 4x4 ме интересува колеги.
Re: 4x4
Публикувано: 12 авг 2008, 11:35
от noface
Така сега щи кажа кво съм видял и не стана.Проблемен преден мост (естествено) скъсано гумено каре и невероятно тресене.с махане на кардана към предния диференциа 0колата се движи много бавно ,но подаде ли се газ за ускорение и остава на място.Симптоми като на износен съединител-форсира се и не мърда.Ако се "излъже" разпределителната кутия по някъкъв начин че е зацепен предния мост -ще върви колата.Същия вариант ,но да се отцепи задния млост -не знам кви ще са резултатите.Ако мислиш да купуваш такава се откажи-цената на частите е
на квадрат
Re: 4x4
Публикувано: 12 авг 2008, 12:23
от dian1751
ок мерси колега
Re: 4x4
Публикувано: 19 авг 2008, 14:58
от fiestaracing
Най-качествен вариант за sierra е направо да смениш кутията MT75 с такава за чисто задно предаване без "раздатка"(втора у-ба за около 350-500лв нова 2900лв
) и нов картер щото полуоските минават през него!Иначе става като Ауди със скапан торсен диференциал-както колегата описа по-горе!
Е може и да не сменяш картера, само да оставиш предния диференциал да си се върти сам.
Re: 4x4
Публикувано: 21 авг 2008, 22:23
от Sasho85
Най-добрия начин е да смениш кутията както ти каза колегата по-горе, но има и друг по-евтин вариант- да блокираш централния диференциал.
