Загрява и не охлажда !!!!!!
Публикувано: 23 авг 2008, 20:06
от Kr0kO-S-Fiestata
така колата е форд фиеста 1.3 моно 60пс бензин.. проблема е Че загрява и не пуска винтилатора ... Сменил сЪм Датчика и термостата.. и пак не трЪгва .. пробвах да дам винтилатора на кЪсо с 1 жИЧка и си работи ... ОТ КЪДЕ ИДВА ТОЗИ ПРОБЛЕМ :?: :?: :?:
Re: Загрява и не охлажда !!!!!!
Публикувано: 23 авг 2008, 20:49
от Peet
Kr0kO-S-Fiestata написа:проблема е 4е загрява и не пуска винтилатора
Може би не е загряла толкова, че да се налага включването на вентилатора.
Публикувано: 23 авг 2008, 23:58
от isoiso
Много често ако системата не е обезвъздушена перката не се включва. :idea:
Публикувано: 23 авг 2008, 23:59
от Kr0kO-S-Fiestata
а как става това обезвъздУшаване :?:
Публикувано: 24 авг 2008, 00:02
от isoiso
На горещ работещ двг отваряш където има пропки до потичане на антифриз и готово. >:D<:
Публикувано: 24 авг 2008, 00:06
от Kr0kO-S-Fiestata
Кирилица!!!
Публикувано: 24 авг 2008, 01:59
от pav4o
isoiso написа:На горещ работещ двг отваряш където има пропки до потичане на антифриз и готово. >:D<:
Колега, мисля, че бъркаш фиестите се самоубезваздошават през капачката на разшерителния съд ,нямат такава пропка,единствената е от долната страна на радиатора ама тя е за изпускане на течноста, но мога и да греша :roll:
Kr0kO-S-Fiestata написа:така колата е форд фиеста 1.3 моно 60пс бензин.. проблема е 4е загрява и не пуска винтилатора ... Сменил сам Датчика и термостата.. и пак не трагва .. пробвах да дам винтилатора на касо с 1 жу4ка и си работи ... ОТ КАДЕ ИДВА ТОЗИ ПРОБЛЕМ :?: :?: :?:
Зависи колко загрява :wink:, на таблото има индикатор, на който пише NORM, преката се активира между О-то и R-то, не си спомням точните градоси за това не ти ги казвам, за да не те объркам :):
Публикувано: 24 авг 2008, 07:46
от isoiso
pav4o написа:Колега, мисля, че бъркаш фиестите се самоубезваздошават през капачката на разшерителния съд ,нямат такава пропка,единствената е от долната страна на радиатора ама тя е за изпускане на течноста, но мога и да греша :roll:
Мислех си че само моето Мондео е направено толкова тъпо, ако няма пропки единственото което можеш да направиш е да отваряш по-малко капачката след каране. По-малко обаче да не се изкъпеш!
Публикувано: 24 авг 2008, 07:56
от stoy@n
Акоа си сменял датчика за показанията на температурата може да ти показва грешно(не както преди)Аз два пъти съм сменял и двата пъти ми показваше различно.....За вентилатора(перката)за охлаждане мисля че има заводска букса(мъжко/женско)за аварийно включване...поне така е при ескорта...но и при други фордове съм виждал....
Публикувано: 24 авг 2008, 09:00
от pitbulche
Не разбрахме доколко загрява, влиза ли в червеното?
Погледни тази тема, може да ти помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=19726
Публикувано: 24 авг 2008, 09:15
от peshaka
имах същич проблем перката не въртеше а ан късо си бачкаше,смених датчика и термостата и пак неще ,след това смених датчика още един път и със третия стана :D просто предния който съм купил не е бил то точно за моята кола или е бил дефектен.
Там е прста схема няма много вероятности от какво може да е ,щом накъсо върти ,значи 90% нещо датчика ти се е*ава :wink:
