хъркане на скорости
Публикувано: 26 авг 2008, 22:09
имам проблем по някой път като включвам в по високи обороти ми хурка като влезне няма проблеми. Забелязал съм 4е ако превключа с двоино амбриране или ритна по силно съединителя също влизат без проблем.Също забелязах 4е понякой път при изключена от скорост като изфорсирам повече се 4ува нещо като дране .от какво мойе да е проблема съединител или е заминала кутията
