Ескорта ми вдига само 4к оборота
Публикувано: 19 сеп 2008, 16:10
от manahilov
Здравейте!
Имам Форд Ескорт 1.6 16 клапана 90 к.с. 93-та година.
Проблемът е, че при натиснат до долу педал на газта при свободна скорост двигателят развива най-много 4-5000 оборота и не иска повече
Някой може ли да ме подсети от какво е и как да го оправя.
Сменил съм свещи и ламбда сонда.
Re: Ескорта ми вдига само 4к оборота
Публикувано: 22 сеп 2008, 10:13
от cocoff
Това внезапно ли стана или постепенно?
Тия 4-5000 оборота равномерни ли са или с прекъсвания?
Публикувано: 22 сеп 2008, 12:22
от HACKO
1. Задръстен катализатор, респективно гърнета.
2. Затлачен горивен филтър.
3. Ниско налягане на горивото - повреда в помпата или регулатора.
4. Замърсен или повреден дебитомер.
5. Задръстен въздушен филтър.
6. Повреден TPS.
Всяко едно от изброените може да доведе до тези симптоми. Залагам на 1ва точка.
Публикувано: 22 сеп 2008, 15:02
от manahilov
Благодаря за отговорите.
И аз мисля че е от задръстени гърнета или бензинов филтър, защото катализатор нямам /сложена е тръба/, и на скоро прекарах един бензин от безименна бензиностанция което може да е причината.
Значи на прекъсвания ги вдига, колата няма ряз, и през определено време се оправя и си вдига 6-7к , но много рядко.
Въздушния филтър е нов.
Публикувано: 22 сеп 2008, 18:02
от cocoff
За да има интрига, аз залагам на бензинова помпа
Публикувано: 22 сеп 2008, 21:52
от didon80
Опитвал ли си да форсираш двигателя от дросела на ръка, вземи си помошник да гледа колко са оборотите.....Мен ме съмнява че не ти е регулирано жилото на газта и дросела не отваря на 100%!
Публикувано: 23 сеп 2008, 15:55
от manahilov
Тия дни ще сменя бензиновия филтър, ще прегледам жилата.
Колега бензиновата помпа не е ли или работи или изобщо не работи ? Няма такива средни положения да работи когато си иска?
Публикувано: 23 сеп 2008, 22:18
от cocoff
По същата логика и филтърът веднъж като се затлачи не би трябвало да можеш да вдигаш 7000 оборота
Гадното е, че и филтърът и помпата(а и други чаркове) могат да работят на периоди и/или с част от капацитета си(преди да откажат напълно).
