Проблем при намиране на скоростна кутия
Публикувано: 28 ное 2005, 15:56
от Калина
След като не успях да намеря джаджите, които трябва да се подменят на сегашната скоростна кутия, се принудих да потърся нова(друга). Обикалях доста и намерих не малък брой подобни, но с различни номера (моята е XII/1 ). Не знам дали да продължавам да търся същата или може да се направи компромис с номера, защото не знам какво означава той. Ако някой знае моля да помогне!
Публикувано: 28 ное 2005, 16:46
от fiestaracing
По принцип е от значение само предавателното отношение на главната предавка!Но на точно този двигател се слагат кутии с поне 3 различни предввателни отношения-колата ще върви със всякаква бензинова кутия!!! :D Моята лично е фабрично с кутия от 1.1Мi!!!Приятели карат същата като моята само че тяхната кутия е със значително по "дълга" прадавка!!!Така че 1.4 върви добре с почти всякаква бензинова кутия!!
Публикувано: 28 ное 2005, 17:57
от bilder
имам такава кутия само че с повреда
Публикувано: 29 ное 2005, 09:17
от fiestaracing
Какви и е на кутията?!?
Публикувано: 29 ное 2005, 11:32
от bilder
Като бях на морето остана само с първа и втора предвка.Мислех че е лагера, но той се оказа здрав - не съм я отварял и не знам какво точно е.
Публикувано: 29 ное 2005, 15:14
от Калина
Благодаря за инфото. Кутията в момента е разглобена, има износени синхронизатори и муфи (точно тях не успях да намеря по магазините).
Публикувано: 29 ное 2005, 15:18
от stangen
Моята скоростна кутия на Фиестата ми е с страхотно къси предавки ..........ако сменям скоростите на 2000 оборота , на 40 километра вече съм на 4та скорост ........няма никакъв номер по нея и идея си нямам дали така трябва да бъде, ама ако настъпя педала както е 1.1 каляската се изстрелва като самолет !
Публикувано: 29 ное 2005, 18:48
от fiestaracing
:D Споко,аз съм със същата кутия само,че на 1.4-мотор!!!Представи си кво става!!!
Публикувано: 30 ное 2005, 12:57
от Калина
Bilder, какво имаш предвид под "същата" скоростна кутия? Със същия номер ли? Ако е така - има ли вариант да се разглоби и ако има нещо здраво, което ми трябва, да го закупя?
Re: Проблем при намиране на скоростна кутия
Публикувано: 30 ное 2005, 13:24
от stangen
Калина написа:След като не успях да намеря джаджите, които трябва да се подменят на сегашната скоростна кутия, се принудих да потърся нова(друга). Обикалях доста и намерих не малък брой подобни, но с различни номера (моята е XII/1 ). Не знам дали да продължавам да търся същата или може да се направи компромис с номера, защото не знам какво означава той. Ако някой знае моля да помогне!
Калина , във Варна където живея има по моргите кутии на по 180-220 лева, колко са читави е друг въпрос ама с повече пазарене може да се стигне до замяна в случай на кофти бройка :))
Публикувано: 04 дек 2005, 16:18
от Калина
Stangen, в София също се намират и цената е същата. Обаче, ако (след закупуване и поставяне) колата върви, въпреки че трябва да давам много повече газ, звукът е като на самолет, оборотите са се вдигнали тройно, а разхода на бензин двойно, никой няма да признае, че бройката е кофти и да ми я смени. За да нямам гореспоменатите проблеми се опитвам да намеря кутия със същите предавателни числа, но се оказва, че никой не знае по какъв начин се разбира какви са те :(
Публикувано: 05 дек 2005, 18:43
от fiestaracing
Струва ми се само по металната табелка с данните на колата от която е свалена скор. кутия!!!
