Ммммммммм@....ка му и термостат
Публикувано: 29 ное 2005, 07:31
				Купих въпросното........нещо (вече е безформено тяло без никаква прилика с оригинала и ще е без име) Работи  около месец,незнам и 500км може и да няма и преди 2 дена  вечер се прибирам по околовръстното, колата започна да прегрява а сега съм без перка понеже имаше малко crash  . И в по-топло време съм я карал не е от перката та по въпроса-пускам парното на 2 и отварям прозорците обаче продалжава да загрява от 5-та и 100Км/ч отидох за малко на 4-та и 120км/ч предположих че е заял и оооо чудо мам.... му оказа че съм познал.След около 30сек. на 4-та и.....парното започна да духа студено
. И в по-топло време съм я карал не е от перката та по въпроса-пускам парното на 2 и отварям прозорците обаче продалжава да загрява от 5-та и 100Км/ч отидох за малко на 4-та и 120км/ч предположих че е заял и оооо чудо мам.... му оказа че съм познал.След около 30сек. на 4-та и.....парното започна да духа студено   спрях не изгасих двигателя но в купето се чуваше  некво невероятно пукане и свистене от разширителния съд.Отварям капака и там още един
   радиатора -студен,студен а такава топлина ме лъхаше..... Половината турски"производители" на  авточасти моментално се здобиха с братче или сестриче
  радиатора -студен,студен а такава топлина ме лъхаше..... Половината турски"производители" на  авточасти моментално се здобиха с братче или сестриче  .С некви парцали малко развартях капачката на разширителния съд .Имах 2.5л вода  долях я и се прибрах малко преди да стигна пак почти стигна до червениа сектор,но поне имаше парно.На сутринта в  7.15 "термостата" беше минало,от близо 2 год. карам тая сиера и само  ~500км е била с рабощ термостат.Като я купих пак беше блокирал,но поне стоеше отворен а тоя се беше гипсирал и пружината му беше като  че ли е за задния  мост на комби
 .С некви парцали малко развартях капачката на разширителния съд .Имах 2.5л вода  долях я и се прибрах малко преди да стигна пак почти стигна до червениа сектор,но поне имаше парно.На сутринта в  7.15 "термостата" беше минало,от близо 2 год. карам тая сиера и само  ~500км е била с рабощ термостат.Като я купих пак беше блокирал,но поне стоеше отворен а тоя се беше гипсирал и пружината му беше като  че ли е за задния  мост на комби  .Незнам защо го написах това тук,но досега все турски боклуци съм си купувал,но с това щях да скапя мотора (ако вече не съм) а струваше невероятнитееееееееееееее  5лв.м@м...а му.
