Ремъци, ролки...
Публикувано: 30 ное 2005, 00:03
от divinity
Колеги, скоро ми предстои смяна на ремъка и ролките, но се чудя за марката, която да купя. Цената от магазина, в който попитах е 145 лв за комплект, за съжаление не си спомням марката
Ако не се лъжа за Форд ремъкът се сменя на 60 000км, а ако тия километри не съм ги навъртял за 5 години
, да го сменя ли пак!
И последно кажете колко струва това удоволствие и къде да го направя, защото съм се наслушал на страховити разкази за това, че майсторите не превъртали мотора на ръка, за да проверят дали всичко е наред, а направо палели и ставало
Публикувано: 30 ное 2005, 09:11
от dgg_g
Колега ако не се лъжа са четири ролки и два ремъка- хубаво е да ги смениш всичките ако не си ги сменял. Незнам тази цена 145лв. за каква марка е но имам спомен че в зависимост от марката всяко едно беше между 28 и 40лв. и сметката идва малко по-голяма.
Като сложиш и пари за смяната(ако не можеш сам
Питай на няколко места какви ремъци и ролки продават запомни и ли запиши цените и можем да ги коментираме. Някъде дори правят отстъпки ако си вземеш целият комплект от тях а не само 1 ремък и трите ролки тъй като някой не вижда за необходимо да сменя ролката и ремъка от коляновия вал до помпата(щото не било опасно толкова например)
Публикувано: 14 дек 2005, 18:23
от fiestaracing
ролките са 3бр за нормалния атмосферен мотор и 4бр за турбо!!!Но за 1.8д е абсолютно задължително да се сменят комплект+водната помпа!!!
Публикувано: 15 дек 2005, 12:32
от divinity
fiestaracing, прочетох в другите ти постинги, за това че трябва да сменям и водната помпа. Обаче е сменяна тя скоро, смятам ли че не трябва да я сменям пак. Обаче колко точно са ремъците, май са два
Има ли някакъв признак, по който да позная, че помпата сдава багажа?
Видях също, че препоръчваш някакви марки ремъци, има ли начин да разбера дали са менте? Аз засега съм се спрял на Моторкрафт май беше 180 комплекта!
Публикувано: 20 дек 2005, 12:47
от fiestaracing
Ако скоро е сменяна може и да не я сменяш!!!Моторкрафт от МП със сигурност не е менте-пък и вътре е това за което съм писал по-назад С тази разлика че по-скъпо!!!До сега не съм виждал ментета от точно тези марки-без значение от къде са внесени!!!
Публикувано: 20 дек 2005, 17:16
от divinity
Добре, какво ще ме посъветваш-да купя комплекта от МП или от магазините на моторкрафт? И къде да ги сменя, защото както писах по-горе ме е шубе да ги сменям сам?
10х
Публикувано: 20 дек 2005, 18:27
от fiestaracing
То и не е желателно да го сменяш сам,а избора трябва да го направиш ти!!!Както прецениш-парите и колата са си твои!!!Но с качеството не се прави компромис!!!Всеки един вариант е добър-почти едно и също е!!!Но не опитвай майсторлъка си с ангренажа!!!!1.8д е гадна работа-центровката му е финна,а ако изпуснеш белезите-докарването им е само през технологични отвори!!!
УСПЕХ
Публикувано: 24 дек 2005, 13:00
от Overclock
Ако си сменял ремъците преди 5г. значи са за смяна, независимо дали са на 20 000 или на 60 000км.Относно марката Motorcraft или Gates, аз лично съм с Gates.Ролките ако не звънят може и да не ги сменяваш иначе като марка INA са добри.Само не си прави експерименти сам да си ги сменяваш или някои пишман майстор.Резултата най-често е изпочупени клапани или разцентрована помпа.Ако искаш звънни на CEBA и го попитай за цена на всичко.Като член на клуба може и по-тънко да минеш.Ще ти изпратя тел. като съобщение.
Публикувано: 10 яну 2006, 15:33
от divinity
Мнението ви за цената на смяната 60лв за комплекта ремъци + ролките! Човекът дава и гаранция 60 000! Приятел е доволен от него, затова мисля, че е добре, ама да ви питам
Публикувано: 10 яну 2006, 17:13
от Overclock
60лв не е много.Ако майстора го бива не се чуди.
