Проблем със скъсано болтче....
Публикувано: 10 окт 2008, 22:53
Здравейте приятели , ето какво ми се случи преди няколк дни:
Реших да си проверя термостата дали не е в постоянно отворено положение защото имам такова съмнение и почнах да му развивам трите болтчета , горните две тръгнаха да се развиват и тях ги разхлабих съвсем леко и се заех с долното болтче , обаче нещо не искаше да се развива! Почукнах го леко и внимателно опитах отново да го развия , обаче стана белята - болтчето се скъса и аз какво да правя , затегнах другите два и засега няма проблем , няма изтичане на антифриз , вече минах около 150 км. , но искам да го оправя проблема. Ако развия другите два болта и при монтажа наново на кожуха на термостата намажа гарнитурата със силикон и затегна другите два болта дали ще имам теч? Ох , дайте някъкъв акъл! Благодаря предварително! Автомобила е Ескорт , двигателя е CVH 1.6 карбуратор , производство 1992 година.
