горивен филтър
Публикувано: 16 окт 2008, 22:06
от georgi61
Колеги къде се намира горивният филтър на фиеста 1.3 97г. и какво представлява
Re: горивен филтър
Публикувано: 20 окт 2008, 19:05
от tankovbg
Нормално е отзад, гледай отдолу между двете задни колела пред резервоара, представлява цилиндър от двете страни има маркучета хванати със щипки, като вадиш натискаш едни крачета на тези щипки и дърпаш леко, като слагаш другия внимавай за една стрелка посока на бензина.
Re: горивен филтър
Публикувано: 21 окт 2008, 00:33
от Cougar
понякога щипките ги няма, да не се плашиш, в смисъл или са счупени по време на експлоатация или при смяна...
при мене едната я нямаше, и маркуча беше привързан със свинска опашка, но и да не се привърже, маркуча е с коляно 90 градуса, и като го вкараш няма къде да ходи мн мн, плюс това самия филтър е прихванат към купето и няма вибрации които да извадят маркучите.
успех
p.p. подготви си кърпички, ще се окапеш с бензин
