Прекъсва на студен мотор
Публикувано: 20 окт 2008, 22:48
от power.of.future
:cry: моля ви кажете ми като запаля студена и ми прекъсва дали е от това че дюзите са задрястени :shock: сложих добавка за исчистване на дюзи ама май май нямя ефект кажете какво да направя :cry:
Re: Прекъсва на студен мотор
Публикувано: 29 окт 2008, 10:39
от essex
пич да знаеш че не е от дюзите по точно е от стъпковото моторче , щото и при мен е така 3-4 мин докато загрее пада до 500 оборота и скача до 1500 някъде :!: по доббре ходи на неква добра диагностика !
Публикувано: 23 дек 2008, 18:37
от didon80
Какво имаш предвид под прекъсва? Не държи обороти на място или в движение на скорост като дадеш газ или пуснеш газта да ти лашка колата?
Ако проблема е в движение и само при студен двигател, вземи погледни с кво масло я караш! Предполагам лятото тоя проблем го няма.....
Сложи 5/30 Форд Формула и обади за резултат. 8)
