Пак за термостатите
Публикувано: 03 дек 2005, 21:26
от batdin
Знае ли някой на колко градуса започват да се отварят термостатите на Фиеста 93г. HCS 1.3 моно?
Haynes казват 85-89 градуса,а един приятел си купил термостат уж за Фиеста,който отварял на 92 градуса.
Искам да знам какво да търся по магазините,понеже работата определено върви към смяна на термостата,а искам да го купя преди да съм свалил стария,на който сигурно има информация по въпроса,ама като е свален,ми е малко по-трудно да обикалям магазините
Публикувано: 04 дек 2005, 03:47
от lexus
Моята не е точно като твоята, но невярвам да са много различни. В магазина като си купувах преди няколко дена имаше летни и зимни термостати. Там ми казаха, че летните се отварят на 82, а зимните на 88.
Аз си вземах летен защото зимния трябвало да се сменя лятото.
Публикувано: 04 дек 2005, 18:11
от aaleks
lexus написа:Моята не е точно като твоята, но невярвам да са много различни. В магазина като си купувах преди няколко дена имаше летни и зимни термостати. Там ми казаха, че летните се отварят на 82, а зимните на 88.
В този магазин дали продават и летен антифриз, че да се окоплектова с термостата
Много скиптично съм настроен към тия летни и зимни термостати, мисля си, че има само един термостат за марка/модел/гориво и нищо друго, другото сигурно е плод на магазинерите.
Публикувано: 05 дек 2005, 00:18
от valboy
Аз пък си реших проблема по друг начин- сега си сложих зимния двигател и не се занимавам с термостати.
Според мен градусите на термостата може би зависят от мощността на двигателя!?!?
Публикувано: 05 дек 2005, 00:30
от paci
aaleks написа:летни и зимни термостати
Хах !!!
Скоро може излязат и зимни джапанки
Моя го купува майстора дето го сменява, де да знам къф е, лятото се държеше добре и сега пак е добре
Публикувано: 05 дек 2005, 00:35
от eleena
И според мен е измислица на продавача-има си по каталог за модела определен термостат и тва е.
Публикувано: 05 дек 2005, 07:33
от batdin
Е хайде стига сте се гъбаркали.
Въпроса ми беше на колко трябва да отваря термостата,а не дали зареждате с летен или зимен бензин примерно.
Публикувано: 05 дек 2005, 09:35
от carrot
Ми аз по едно време като търсих по магЪзините по разните му там каталози за 85-89 градуса бяха за дизели, даже имаше някви за 94+ градуса, които се "водеха" за мойта??? И аз бях чел Haynes-a и се зачудих ма накрая зех кфот дадоха
но от друго място (май пишеше 89 на него, ма не съм сиг.
Публикувано: 05 дек 2005, 09:47
от racer11
не си спомням при каква температура отваря на ескорта, но си мисля, че темп на отваряне над 90 градуса е безумна.за полярен климат може и да става, но...а това за зимен термостат съм го чувал само за коли преди '80 год...
Публикувано: 05 дек 2005, 11:29
от paci
batdin написа:Е хайде стига сте се гъбаркали.
Начи не се цупи аз лично не съм искал да се базикам с тебе ами с този дето ти е казал такова нещо.
Начи смених си сам датчика за перката. На новия (по спомени) бяха тези стойносто които си дал горе 85-89 или поне са близки. Това което разбрах за този датчик е че включва перката на 89 градуса и я гаси на 85. Ако термостата е и той на тези стойности според мен не е добре.
Има си каталози. Намери читав магазин там ще видят в каталога какъв е термостата на твоя автомобил и купуваш.
Може да идеш в МотоПфое, там да видиш какъв е термостата и ако ти е скъпо от тях не купуваш и отиваш на друго място, но по-добре си го вземи малко по-скъпо но да е сигурно. Даже ако можеш да си го позволиш смени го в мотопфое, зашото имаше тънкости и при смяната. Все пак не сменяш термостат всеки ден
пак за термостатите
Публикувано: 12 дек 2005, 10:51
от ivo9180
на моя пише моторкрафт 88-102 градуса
