не държи обороти
Публикувано: 28 окт 2008, 23:38
от fatix
колата е форд Ка 1.3i проблема е че като загрее и почва да мени оборотите на празен ход и гасне а от движение понякога прекъсва и придърпва и няма мощност и изведнъж се оправя и си тръгва нормално!От какво може да е проблема?
Re: не държи обороти
Публикувано: 02 ное 2008, 09:16
от petermr
на какво я караш таз колица-бензин или газ?-проверили си филтрите(горивния например)?
Публикувано: 02 ное 2008, 22:07
от foxy
Аз досега не съм чула за Ка на газ, ама може.....както и да е....Мойта от време на време го прави същият номер, но не гасне.....при мен проблема идва като уцееля някоя лоша партида 95 на ОМВто. Мисля тея дни да сипя 100тица и една добавка за двигателя за да видя дали ще се оправи - все си мисля за тея дюзи на инжекциона-гадна работа-все се запушват и незнам кво си. Освен това провери MAF сензора и стъпковото моторче - много често срещан проблем при този модел кола. Поздрави и успех
