къде отива този вакум?
Публикувано: 03 ное 2008, 13:25
от fiesta_rs
някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
Re: къде отива този вакум?
Публикувано: 03 ное 2008, 13:40
от vladislav
При мен отива в МАП сензора, без него няма да работи.
Двигателя ако CVH 1,6, 77 KW.
Публикувано: 03 ное 2008, 14:55
от fiesta_rs
Публикувано: 03 ное 2008, 15:01
от nikolovvd
Инжекциона без MAP или MAF не може да работи правилно и харчи доста. Ако вакума е изолиран то трябва да има MAF на въздуховода след въздушния филтър.
Публикувано: 03 ное 2008, 15:07
от vladislav
Не е от моят ескорт, но пък е същият двигател
снимката май е размазана, ако искаш дай на майл, че трябва да е до 150 КБ.
Това е за ескорт 1,6 77кв./105 к.с., на фиестата е същият предполагам, а като е запушен работи ли?
Публикувано: 04 ное 2008, 08:59
от fiesta_rs
ами работи
...аз имам такова обаче от другата страна и влиза в него вакум един от другите,в смисъл вакумите от другата страна на инжекциона...
fiesta_rs@abv.bg ми е имела...мерси
Публикувано: 04 ное 2008, 13:38
от dimotaxi
fiesta_rs написа:някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
Това е за с-мата с активен въглен,при фиестите е в пр.десен калник.
Затапено е защото сигурно е махнато клапанчето и кутията с акт.въглен,не е проблем и така да си караш.
Аз съм с XR3-i,90г. и при мен повечето неща са като на Фиестата,точно там при мен е тази с-ма,но при мен си работи даже скоро и правих профилактика! >:D<:
Публикувано: 05 ное 2008, 17:27
от micev
а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
Публикувано: 07 ное 2008, 19:25
от sobis
micev написа:а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
И харчи повече, и неработи както трябва
Но като гледам ти си с 1.1 Фиеста, тъй че ми се струва че не си с МАФ, а с МАП
