Скъсан ангранажен ремък-какво следва?
- frantic
- Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Здравейте! От какво може да се е скъсал ремъка защото е на 20хил. километра? Беше скъсан на долното зъбно колело. Майстора каза че има 5 клапана ударени ! Колко мислите че ще излезе ремонта с нови клапани и шлайфане на главата? и къде в Пловдив може да се намерят свясни части и ремъци? Благодаря!
- fiestaracing
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8 - Местоположение: Варна
клапани-8-12лв
шлайф-20-30лв
гарн глава-35-45лв
гарн капак -10-16лв
пулове клапани-2.5-3.5лв
ремъци и ролки комплект140-180лв
евентуално-лагери разпред вал-5-15лв
ако (случайно) разпред вал-150-180лв
вложки 10-13лв
всичко е според произхода и качеството!!!
В момента нямам много време,ще се ключа утре пак!!!!Мога да ти кажа много неща за този мотор и конкретно за този случай-до сега съм късал ремък на 1.8д точно 3пъти!!!
шлайф-20-30лв
гарн глава-35-45лв
гарн капак -10-16лв
вложки 10-13лв
fiestaracing-just race!!!
- ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
скъсан ангренажен ремък
некачествен или лошо опънат ремък Несъосие на зъбните колела и ролките Омасляване на ремъка В някои случаи се къса след палене чрез дърпане Ще ти трябват клапани гумички за клапаните гарнитура за главата
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Какви марки ремъци използвате че толкова често се късат. Кажете това може да е полезно. Аз лично на Ескорта съм с Бош уж 100% оригинален и все пак много ме е страх, че тея два вала ще стане мазало.
А и на колко километра трябва да се гледа обтягане.
Имам още един въпрос (съжелявам ако прекалявам) какви са последствията ако ремъка е собъркана посока (монтиран), щото на форд ремъците са с посока.
Мерси предварително
Мерси предварително
- ivo9180
Според мен DAYCO FLENNOR GATES са добри По-честа проверка-по добре Примерно на 20000 км
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Хора, вие ме стряскате сериозно! Как така се къса ремък и то само на 20 000! То е ясно, че има ментета, ама от това и дамски чорап ще е по-здрав!
Лошото е, че като се скъса
На мен ми предстои едната такава смяна, но никога не съм го правил на моя форд и малко ме е шубе аз да го правя. От друга страна не ми се занимава с майстори, щото .... знаете защо!
Колко струва смяната и къде сте я правили?
За ремъци и ролки всички ми препоръчаха Моторкрафт за 180лв!
А на колегата frantic моите съболезнования В Пловдив знам само МП, но ще цакаш здраво!
- fiestaracing
По принцип 1.8д има много сериозна НЕДОМИСЛИЦА в ангренажния механизъм,която е отстранена (до колкото знам)след средата на93г.!!!Някакви резонансни явления,до колкото съм чувал!!!За мен истината в ремъците е CONTITECH и GATES,а за ролки-INA SKF SWAG!!!!Личните ми наблюдения са:смяна на ангренажен ремък на всеки 35000 макс. 40000км(пресметнати-виж по-долу)!!!Абсолютно задължителна обаче е и смяната на водната помпа!Последния ремък който скъсах беше на 20000км-но просто помпата беше почти блокирала-от задната страна на турбинката и имаше значително количество корозия -връхчетата от която опираха в турбината -странно нали!?!?!? !!!!Обаче много яко ЗАПИЕРАШЕ при въртене!!!Другото много важно нещо е: КАК СМЯТАТЕ РЕАЛНИЯ ПРОБЕГ НА АВТОМОБИЛА СИ!!!За градски ездови цикъл,към показанието на пробега в километри (от километража) се добавят едни поне 30%-и така 35000км+30%=45500км !!!!Нещата вече стават по-ясни!!!
- fiestaracing
Абсолютно проверени!!!Пък и моторкрафт-просто няма такава марка-всичко е пакетаж!!!Таз годишнитo масло e CASTROL!!!А пък ролките и ремъците са GATES и SKF-INA!!!Свещите до миналата година мисля че бяха някакви френски EUQVIEM!!!Всичко е въпрос на договори и фирмена ценова политика!!!
- Регистриран: 02 сеп 2007, 00:58
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4
Скъсан ангренажен ремък на Ford Escort 1.4 (бензин)
Здравейте, трябва ми информация дали клапаните и буталата на двигателя на Ford Escort 1.4 бензин са защитени от сблъсък при скъсване на ангренажен ремък.
- Регистриран: 17 авг 2007, 02:25
- Модел на автомобила: RS 2000
- Местоположение: Бургас
НЕ са заштитени
форд 1,4 бензин удря клапаните при мен тожа се случи
Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от грешките на другите
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
Re: Скъсан ангранажен ремък-какво следва?
Купиш рено клио след два дена скъса агринажния ремък колко ще излезе ремонта
Изпратено от моят SM-A500FU с помощта на Tapatalk
Най малко 4 ударени и изкривени клапани. Главата-долу, и приготвяш едни 400 лева, минимум.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 98 госта
