На вниманието на Новите Шофьори
Публикувано: 23 ное 2008, 14:33
от jordj
:idea: Нивото на охлаждащата течност-Антифриза и на Смазочната течност - Маслото на двигателя е нормално да е в границите до минимума ,но не много под него при студен двигател.Всеобщо известное ,че през студеното време течностите се свиват и затова показанията на казаните течности са по ниски от нормалното или казано от нормалната температура около 20 градуса.Наливането на масло или антифриз над нормите е опасно.При загряване на двигателя те се разширяват и в един момент се оказват над нормата.Антифриза няма каде да се разшири и избива през капачката а маслото преминава през въздушния филтър и го зацапва.Внимавайте с тези закони на природата не ги пренебрегвайте.
Друго важно за добрата видимост е течноста на чистачките да е за минусови температури и по точно за около -20 градуса.Толкова е нормалната минусова температура в България .
