На студено работи по-добре
Публикувано: 28 ное 2008, 20:47
от yassimoto
Колеги , направи ми впечатление , че когато въздухът е студен ( например сега е зима и температурите са ниски ) колата работи много по-добре ( има повече мощност ) , а когато е топло ( лятото когато въздухът е топъл и по-сух ) колата е много тромава . Принципно е нормално да има такава разлика , но при моето МОНДЕО 1.8 разликата е огромна ( все едно в единия случай да е 115к.с. , а в другия 80-90к.с. )
Някой от вас има ли някакви наблюдения ?
Re: На студено работи по-добре
Публикувано: 28 ное 2008, 21:05
от BACHEV
еми има теория че зимата въздуха си свива обема от студа и влиза по голям обем въздух в двигателя и би трябвало по добре да върви но да има 4ак такава голяма разлика :shock: :shock:
от BACHEV
Публикувано: 28 ное 2008, 21:56
от pav4o
Ами незнам може и да е вярно, защото зимата е доста студеничко :D, а метала се свива при ниски температури и така се полочава по-голяма компресия в цилиндрите, така си го обяснявам аз, а меже и да греша :roll:
Поздрави :)
Публикувано: 29 ное 2008, 11:45
от sobis
Студения въздух е доста по богат на кислород от топлия. И при едно и също количество въздух постъпило в мотора на колата, студения ще даде повече кислород от топлия...от там идва и разликата.
Но чак пък да е осезателно :shock:
Публикувано: 29 ное 2008, 22:29
от S_C
Това мондео реве някой диагностик да го закачи към стенда и да види ламбдата какви стойности дава.Някакъв проблем по смесообрзуването има.Не е нормално да усещаш чак такава разлика топло/студено.
