Kапе ми антИфриз
Публикувано: 29 ное 2008, 09:58
от vankisa
капе ми антефризриз точно от дясната страна до картера междо картера и амортесора доло горе мисля че е от там та от какво може дае дали ще е от водната помпа имал лие някой такъв проблем има ли шанс дане е от помпата дае от някое сайдинение там аз гледах но не видях нищо моляви помогнете
Re: КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ
Публикувано: 29 ное 2008, 11:17
от Peet
Водната помпа се намира там. Може би трябва да огледаш при работещ двигател.
Публикувано: 29 ное 2008, 20:31
от dimotaxi
Публикувано: 29 ное 2008, 20:33
от milen3mp
Публикувано: 29 ное 2008, 20:45
от vankisa
акое водната помпа какво да направя тя може ли да се ремонтира или трябва със нова направо ? а имали нещо с което може да се затули напримерно дасе сипе при антифриза нали има такива някакви прахчета ? тече като я спра при работещ двигател не съм забелязвал да тече лесно ли се сменя и колко струва помпата .
Публикувано: 29 ное 2008, 22:01
от S_C
Нова!
Това с рециклажа на водни помпи...са градски легенди.Прахчетата няма да ти помогнат в помпата.Там има шибър,който е графитен или тефлонов и щом е потекла,значи с тоя шибър е свършено.Конструкторите на Форд по отношение на тоя детайл си подхождат рационално.За сравнение-на поне половината френски коли помпата е зацепена директно за ангренажния ремък.Сменя се там...на около 50 хиляди км.все тая дали има някакъв проблем или не.Просто затегне ли,ангренажа превърта на секундата и следва основен ремонт.При нас трябва да се радваме,че е на отделен ремък.
Публикувано: 30 ное 2008, 10:34
от vankisa
а колко струва доло горе една помпа и каква марка да търся
Публикувано: 30 ное 2008, 11:02
от TOLIO
съгласен сам за фибъра
около 50 кинта нова
Публикувано: 30 ное 2008, 11:23
от vankisa
аз съм със един ремак има ли упасност да ми затегне нещо да ми направи поразия ИНАЧЕ ЩЕЯ СМЕНЯ СЪС НОВА ЗАДАЛЖИТЕЛНО
има ли по помпата нещо друго да се сменя напримерно отделно да се купува като ролка
Публикувано: 30 ное 2008, 11:38
от TOLIO
vankisa написа:аз съм със един ремак има ли упасност да ми затегне нещо да ми направи поразия ИНАЧЕ ЩЕЯ СМЕНЯ СЪС НОВА ЗАДАЛЖИТЕЛНО
ами тя май е в ангренажа
Публикувано: 30 ное 2008, 11:58
от S_C
Лошо ако е на ангренажа.Едва ли ще се справиш сам със смяната...просто след това се натяга и ремъка.Което пък е добър повод да провериш по книгите на колко трябва да се сменя тая помпа по принцип.Щом е хваната за ангренажа,има период за задължителна смяна.След определени км се сменя,независимо работеща или не.
Публикувано: 30 ное 2008, 12:10
от pitbulche
Със сигурност е от помпата!
Моята протече по същия начи и я смених заедно с ангренажния ремък.
Моята беше около 100лв, твоята трябва да е по-евтина. Въобще не се двоуми, ами я сменяй. На такова място е, че е цяла сватба смяната. Ако решиш да я позакърпиш, пак трябва всичко да разглобяваш като протече. Тя се води нещо като консуматив - кара около 100-120 хил. км и затова повечето шофьори я сменят заедно с ремъка, иначе е два пъти играчка.
Поздрави!
Публикувано: 30 ное 2008, 13:44
от vankisa
каква е цената доло горе за смяна на помпата при майстор то всеки различно взима но доло горе за да знам какво да правя
Публикувано: 30 ное 2008, 14:53
от S_C
наоколо севизите работят за по 25-35 лева за час работа...ама това да не ти е критерий...
Публикувано: 30 ное 2008, 18:47
от vankisa
Публикувано: 01 дек 2008, 08:39
от didistar
Тиси късметлия и аз сменях предната семица 83 лева е само помпата отделно за работа но понеже я сменя бащами в сервиз не знам кви кинти са му взели , аз му дадох моята кола докато оправят праговете не неговата , и на втория ден протече помпата . И аз извадих късмет щот не ми иска пари каза че при него се случило и тои си се оправя нещо като наем дето я ползва . Значи не знам да ли щотто сме в задръстен и скъп град са по високи цените моят ескорт е '98 зеттек 1.6 16V 90 кс. помпата струва 83 лева за труда ще се поинтересувам защото ми каза , че му дали бутилка вино щото направил сметка над 100 лева . Кколега ако може да споделиш от кой град си и какъв е точно двигателя ти .
Публикувано: 01 дек 2008, 09:21
от vankisa
аз жив в момента във ....... значи помпата ми струва 55лв и пет лева за антифриз съм дал за работа не съм давал защото момчето детомия сменя мие комшия и приятел и колкото и да настоявах да му заплатя той ми отказа а иначе ескорта ми е 1.4 CLX 96г бензин но ако бях утишал на сервиз тука щяха да ме одерат жив за този ремонт
