Fiesta MK3 странен звук от двигател
Публикувано: 22 дек 2008, 23:25
от kiril_nedev
Става дума за Форд Фиеста 1.1 Карбуратор, '91 година '55 конски сили с газова уредба
напоследък чувам един звук като лопане от двигателя но не точно чукане а по скоро нещо като 'туп туп туп туп туп' при ниски обороти (1200-1300) при по ниски и по-високи го няма или не се забелязва.... и е в общи линии непостоянен не винаги го има ..
другото което забелязах е че ми се вдигна леко разхода на гориво ...
като отворя капака .... на кабелите които отиват до свещите, този на 3 цилиндър се върти доста свободно около свещта за разлика от другите 3 кабела ... и като го докосна с пръст се усеща нещо като почукване все едно някой чука по кабела леко .... което го няма при другите 3 кабела и разликата е доста забележима ... нещо като вибрация но не точно ...
идеи от какво може да е
или къде да я закарам да я погледнат
П.С. като извадя тоя кабел на 3 цилиндър изгасва
Re: Fiesta MK3 странен звук от двигател
Публикувано: 23 дек 2008, 06:58
от peshaka
на първо време си смени кабели и свещи ( най-добре вземи моторкрафт ) и при мен имаше подобно нещо когато се беше счупила свеща на 3ти цилиндър
смених кабелите и свещите и заспа >:D<:
п.п. какъв разход градско ти давам и за кой град става въпрос де
Публикувано: 23 дек 2008, 09:32
от kiril_nedev
около 11/100 градско софия ... преди беше по малко ... от порядъка на 8/100
извънградско 8/100 някъде
това е на газ.... на бензин градско не знам но извънградско около 5.5/100
ок ще взема моторкрафт кабели свещите същата марка ли да търся?
.. смяната на кабела и свещите не ми изглежда сложна .. надявам се да се справя сам
Публикувано: 23 дек 2008, 10:19
от noface
Същото тупкане ме вкара в размисли и страсти 2 дена ,оказа невероятен проблем-разхлабена свещ
Не е задължително да е това,но не прчи да провериш
Публикувано: 23 дек 2008, 11:00
от kiril_nedev
ужасс свещта на 3 цилиндър наистина е разхлабена .. и аз съм карал така (О_О) надявам се да не е разбила резбата
ще я затегна като си тръгвам от работа и ще пиша как е сега
благодаря много
Публикувано: 23 дек 2008, 19:21
от peshaka
смени си кабели свещи , филтри и масло и ще видиш как колата ще заспи
п.п. и моята лятото беше към 7-8 софийско газ ама сега зимата вече отива на 10-11 незнам защо
Публикувано: 24 дек 2008, 01:54
от kiril_nedev
Свещите ги смених днес следобед... Моторкрафт не можах да намеря щот нямаше кгоа да ходя до мото пфое. Препоръчаха ми Денсо.. избрах модела за фиестата и си взех 4 броя и ги смених ... ама ми е трудно да преценя дали работи по добре или по зле отколкото със старите... но все пак няма странични звуци вече и т.н....
а филтрите и маслото от 2 дни са ми в багажника и утре сутрин ще ги сменям че сега се прибирам таман и ще имам достъп до канала
че ще им отделя 20тина минути утре
П.С. а баш същото е и при мен с разхода ... и извънградския има разлика и градския
Публикувано: 24 дек 2008, 11:23
от noface
Лятото пия бира
да знаеш. Не се оплаквайте колко ви горят колите че мойта бабка Сиера с 2.0 мотор ми гори 16/100 в София.Зимата минавам на друг режим на каране-карам фиестата на жена ми 1.1 на бензин и по-вече от 8/100 не гори.
Публикувано: 24 дек 2008, 11:34
от kiril_nedev
хехехе е така е сиерата
а на бензин градско не съм пробвал обаче градско като ходих до търново на 8ми декември около 5-5.5/100 изгори
) а за бирата нп казваш кога
аз и зимата пия бира
Публикувано: 24 дек 2008, 12:31
от peshaka
един малко страничен въпрос, гори ли ти масло
и какво масло и слагаш минерално 15w40 или полусинтетика
п.п. денсо са много хубави свещи също
Публикувано: 24 дек 2008, 21:01
от kiril_nedev
ами за горенето гори да ....
М10Д ползвам, такова ми каза предния собственик че е ползвал .. на 5000км го сменям + маслен и въздушен филтър
п.с. а за Денсото и на мен така ми каза едно приятелче ... обаче някак си цена от 4.50лв за брой свещ.... не звучи добре
а иначе ги купих от Косер понеже доколкото разбрах са официален вносител и предположих че е най малък шанса да са менте ама знам ли....
Публикувано: 25 дек 2008, 10:22
от noface
Заеби го това М10Д ,вярно че тракат тия мотори ,но не е трактор все пак.Аз се нервех много от началото на този шум от мотора,един ден натегнах клапаните като на сиера-та -0.20 всмук. и 0.25 изпуск. и фиестата заработи като часовник.Обачееееее като и подадеш газ и се замисля на мяасто още дали да тругне или да угасне.За вървене и дума не може да става
едвам набира , и си я направих както си беше.Извода си го направих-за да върви Фиеаста 1.1 и 1.3 трябва да трака мотора
Публикувано: 25 дек 2008, 10:58
от peshaka
дам за тракането на мотора до сега не съм чул фиеста 1.1 ( за 1.3 незнам не съм обърнал внимание) която да не трака ,затова не ме притеснява тракането
Публикувано: 25 дек 2008, 11:50
от kiril_nedev
а окей това прозвуча успокоително ... всъщност то не е някое фрапиращо тракане ама знам ли
днес ще потърся (ма едва ли ще намеря на коледа) кабели да сменя
амааа най вероятно на 5ти от мото пфое ще са... из форума четох че в мото пфое са .... няъде пише 130+, другаде пише 50-60 ... не знам на кое да вярвам но ще проверя
Публикувано: 25 дек 2008, 13:22
от peshaka
130 лева няма смисал според мен ,ако са толкова си купи някакви други не си заслужава за фиестата повече от 50-60 лв за кабели
Публикувано: 25 дек 2008, 17:33
от kiril_nedev
Ок благодаря за съвета...
Още нещо да споделя може пък на някой да му е от полза
Свещите които купих са Denso DS T20EPR-U,
на газ имам чувството че е по зле с тях ... както по зле върви така и на студено не ще да запали (и то около 0 градуса, със старите палеше без проблем( Бош))
обаче пък на бензин с тея е забележимо по добре
със старите като е студена под 2000 оборота нямаше изобщо мощност... трябваше да настъпя здраво газта за да тръгна, докато с тея новите пак докато е студена при ниски обороти има леко пад на мощността но е значително по добре
денсо са много топли
Публикувано: 26 дек 2008, 14:28
от diesel1.6
И аз имам Денсо и според наблюденията нещо са особени понякога - аз съм с 1,3 cvh. Имам чувството, че са много топли и не отговарят на оригиналните. По този случай сега си търся някакви други за ескорта, за да пробвам. С денсо колата върви чудесно в дъждовно или студено време, особено под -5, -10 става супер и е икономична - около 7-8 на газ. Нямам впечатления как е на бензин - нямам карбуратор.
