Фиеста..тресе при ниски обороти ?
Публикувано: 23 дек 2008, 02:31
от justbeast
имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели
Re: Фиеста..тресе при ниски обороти ?
Публикувано: 23 дек 2008, 19:24
от peshaka
при колко ниски обороти тресе, студена или топла тресе ( и моята като е студена и си тресе на ниски обороти )
Публикувано: 23 дек 2008, 19:52
от tankovbg
justbeast написа:имам въпрос , някой да знае или поне да ме ориентира от какво може да тресе при ниски обороти ? А , имам и още един проблем .. на трета скорост ми придръпва. Ако някой има идеи от какво може да бъде ще съм му много благодарен да сподели
Колега, ами напиши поне каква е Фиестата МК колко ?
По симптомите провери си смукателния тракт (включая всички маркучета около него) много вероятно да смуче въздух след дроселовата клапа.
