странен проблем
Публикувано: 25 дек 2008, 10:01
от danko22
като загре е колата почва да работи на 3 цилиндара.2 не работи пробвах кабели те свещити вси4ко си е наред.на газ нямам проблем а само на бензин.колата е форд орион ЕФИ 77kw 105ks.благодаря предварително
Re: странен проблем
Публикувано: 25 дек 2008, 12:54
от g.taskov
Размени свещите по цилиндри.Мисля че е свещ.
Re: странен проблем
Публикувано: 25 дек 2008, 16:16
от danko22
сложих нови свешти но проблема си остана
Re: странен проблем
Публикувано: 26 дек 2008, 01:27
от kriki
ми то от това което си писъл започвам да си мисля за дюза, щом като на газ работи нормално . Само дюзата няма да окаже влияние върху работата на двигателя на газ всичко друго от сорта на свещи кабели клапани и т.н. ще влияе и на газта. що не пробваш да размениш дюзата на неработещият цилиндър с някоя от другитеда видиш какво ще стане, те поне се вадят лесно. А преди това можеш да пробваш и с една удърна доза добавка за горивото
