				обороти на фиеста
				Публикувано: 23 яну 2009, 16:39
				от dragnev1
				колата на тихи обороти не пада под 1000 нормално ли е това и от къде по принцип се регулират оборотите колата е фиеста 1.1ми
				Re: обороти на фиеста
				Публикувано: 24 яну 2009, 03:19
				от maistorabg
				МПХ,потенциометър,или смуче въздух
				Публикувано: 24 яну 2009, 13:53
				от daoford
				Аз имам друг промблем с оборотите на Фиеста 1.1.На загрят двигател ми държи високи обороти в движение и изобщо не ги сваля?Като спра на място,след около половин минута ги сваля,но като тръгна,в движение,по инерция, пак не ги сваля?
				Публикувано: 24 яну 2009, 14:00
				от dragnev1
				maistorabg написа:МПХ,потенциометър,или смуче въздух
ще прощаваш ама какво е това  МПХ
				Публикувано: 24 яну 2009, 14:50
				от HACKO
				Оборотите на празен ход са 800+-50, 1000 са високи.
				Публикувано: 24 яну 2009, 15:15
				от peterdi_bg
				dragnev1 написа:ще прощаваш ама какво е това  МПХ
Моторче за празен ход
				Публикувано: 24 яну 2009, 15:52
				от sottbi
				Аз имах проблеми с оборотите на Фиестата от потенциометъра на дроселна клапа. Сега е ок като го смених.
				Публикувано: 24 яну 2009, 17:16
				от dragnev1
				вчера си играх с МПХ  почистих смазах според мен е добре бачка си потенциометъра са му оголени жиците обаче един майстор ги обмаза със силикон ама незнам дали това върши работа. а иначе обороти регулират ли се от някъде или компа го прави това
