проблем с паленето форд ескорт 1.6 91 г.
Публикувано: 24 яну 2009, 14:28
от vasko90
проблема е че неиска да пали но не винаги понякога пали понякога не но когато запали когато и натискам газта тя не регира се едно не и пипам педала на празен ход гасне къде може да е проблема благодаря предварително
Re: проблем с паленето форд ескорт 1.6 91 г.
Публикувано: 24 яну 2009, 18:37
от kriki
Да започнем с запалителна система (кабели, свещи, делко ако има бобини комутатор и т.н.) горивна истема. Виж като не ще да запали какво и липсва ток или гориво. Не казваш дали е карбуратор или инжекция може и просто да има вода в горивото. от това което си написал тряа да хвърляме на боб
Публикувано: 24 яну 2009, 20:59
от paci
kriki написа:Не казваш дали е карбуратор или инжекция
Има някаква вероятност и дизел да е.
Жилото на газта гледали ли сте го?
Публикувано: 26 яну 2009, 21:02
от kriki
това за дизела го бях забравил
Публикувано: 26 яну 2009, 21:55
от vargala81
91 година ескорт няма как да е 1.6 дизел. освен ако не е сложен мотор от фиеста и орион мк 1 и 2 , ескорт мк 3 и 4 или от новите tdci след 2001г .
