дали е катализатор?? PUMA 1.7
Публикувано: 02 фев 2009, 18:57
от mitaka_s_fordaka
здравеите колеги.
значи имам чувството че се е запушил катализатора.струва ми се че колата малко се спъна.еи го вчера на цариградско тръгнах да бегам на некав ван- не мога да му се изплъзна-плътно зад мен
сигурно беше някои турбо дизел. значи като се махне катализатора как стоят нещата-по добре ли е без него,да го продавам ли/знам че ги изкупуват/какво трябва да се сложи на негово място и четох за ламбда сонда-дали имало след него,преди него...незнам на пумата как е но предполагам е като фиеста МК4..ако може някои колега да обясни че не съм на ясно.
Re: дали е катализатор?? PUMA 1.7
Публикувано: 02 фев 2009, 21:29
от slavi6565
Колега моито мнение е режеш слагаш резонаторно гърне и катализатора си го пазиш заштото може да затегнат годишните прегледи и сега са евтини катализаторите а винаги можеш да го продадеш но да си купиш нов е много скъп
Публикувано: 02 фев 2009, 21:52
от vargala81
slavi6565 написа:Колега моито мнение е режеш слагаш резонаторно гърне и катализатора си го пазиш заштото може да затегнат годишните прегледи и сега са евтини катализаторите а винаги можеш да го продадеш но да си купиш нов е много скъп
колега на мен на прегледа ми казаха ,че кола над 75 киловата данака е един и същ със или без катализатор.
Публикувано: 02 фев 2009, 22:00
от batniky
Уникален препарат за почистване и възстановяване работата на катализатори на бензинови двигатели. Може да се използва за всички типове катализаторни системи – монолитни, двойно и тройнодействащи (по международната класификация two - way или three - way catalyst ). Увеличава живота на катализаторите, почиства горивните камери и кислородния датчик (ламбда - сонда). Намалява разхода на гориво и спомага за възстановяване коректноста на подаваната информация от кислородния датчик към компютъра на автомобила. Подобрява работата на горивната и електронната системи на автомобила. Ефективно намалява токсичноста на отработените газове. Препоръчва се употреба на всеки 10 000км, или два пъти годишно. За постигане на най-голям ефект, излейте в резервоара цялото съдържание, след което го напълнете до горе. Постарайте се да изразходите максимално горивото преди да заредите отново.
Пробвал съм го .Струва си да опиташ. На цена 9.80 лв к`во му плащаш
Публикувано: 02 фев 2009, 22:30
от mitaka_s_fordaka
колеги,току що погледнах под колата и го видях.според мен наи добрия вариант е да го махна и да го запазя,и предполагам маисторите знаят какво да сложат на негово място за да не стане по шумно... вие какво ще кажете???
Публикувано: 03 фев 2009, 08:26
от ivailo rachev
то хубаво да го излееш в резервоара,ами ние които караме на газ има ли няккакво решение за нас.
Публикувано: 03 фев 2009, 11:55
от focusfocus
на газ какво му става на катализатора-нищо Газта е еко. Само скапва ДВГ друго нищо.
