Проблем със скоростен лост ескорт dohc 16v 1.6 efi Решен!
Публикувано: 04 фев 2009, 14:23
от spider84
Здравейте колеги от известно време имам проблем с скоростния лост на ескорта си !Лоста е много мек (клати се на всички посоки)и при превключване често запира някъде и трудно включва на дадена скорост,на скоро преди 3-4 месеца смених съединител,тресчотка и семеринг някой знае ли какъв може да е проблема че вече ме дразни много сериозно X(:
възможно ли е да се е счупило нещо по самият лост и ако да какво?Благодаря предварително
Re: Проблем със скоростен лост ескорт dohc 16v 1.6 efi
Публикувано: 04 фев 2009, 17:44
от dimbatami
колега трябва да я видиш на канал дали щангата е добре тази дето превключва скоростите дали е стегната и да се регулира така че да вкарваш скоростите добре ако всичко е наред със нея маи ще трябва да се разглобява съединителя пак
Re: Проблем със скоростен лост ескорт dohc 16v 1.6 efi РЕШЕН!
Публикувано: 10 фев 2009, 11:56
от spider84
dimbatami написа:колега трябва да я видиш на канал дали щангата е добре тази дето превключва скоростите дали е стегната и да се регулира така че да вкарваш скоростите добре ако всичко е наред със нея маи ще трябва да се разглобява съединителя пак
Проблема е решен наистина беше в щангата,беше крива изправих я затегнах я и заспа!благодаря за помоща :D: _friends_ >:D<:
Re: Проблем със скоростен лост ескорт dohc 16v 1.6 efi Решен!
Публикувано: 12 фев 2009, 19:10
от dimbatami
_friends_
