Моля ви колеги за помощ!!!!
Публикувано: 14 яну 2006, 15:49
от MAVERICUS
Здравейте искам да ви попитам един вьпрос и ви моля наи искрено ако някои има представа да ми обясни!
Значи проблема е следният:пробвам да запаля форда(еscort 1.6D),но вьрти та се цепи,пали,но работи 1 2 мин неравномерно тресе се и не иска да се изфорсира и гасне.така няколко пати.Пробвах да сваля горивният филтьр,който е чисто нов,смених го заедно сьс масления и вьздушният филтьр,маслото е ново сьщо,но филтара имаше нафта.Според вас какав е проблема?дали в резервоара е зьмразнала сондата или се е отлепила и неще да засмуче или смуче малко?
Или дарпа ваздух от някаде да е другият вариант???
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
ще се радвам ако някои е имал този проблем да ми обясни как се е отьрвал от него
Публикувано: 14 яну 2006, 16:15
от The seven
Виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2571" onclick="window.open(this.href);return false; , може да ти е от помощ.
Публикувано: 14 яну 2006, 16:26
от MAVERICUS
БЛАгодаря!Ако още някои има представа нека пише ще сам му благодарен :o :wink:
Публикувано: 10 фев 2006, 09:46
от arabiata
Колега с коя помпа си Бош или Лукас?
Публикувано: 10 фев 2006, 11:48
от bilder
Смуче въздух - провери системата.Случайно да не е била замръзнала нафтата.Една фиеста я палихме на -19С и работеше по същия начин докато не източихме нафтата и сипахме нова с добавка от бенз и спирт за горене да не се налага пак да повтаряме упражнението.
