Ангренажни ремъци DAYCO
Публикувано: 19 яну 2006, 13:29
от dgg_g
предстои ми скоро смяна на двата ремъка и трите ролки. Последно бях се спрял на Gates или Flennor ама наскоро ми предложиха от един магазин ремъци DAYCO и ролки INA. Били уж с двойна стоманена оплетка и т.н. хвалби за тяхната си стока...
Някой знае ли какви са тези ремъци, хубави ли са, сигурни ли са, някой ползвал ли е?
Иначе ми казаха цена 190лв. за комплекта 2 ремъка и 3 ролки.
Публикувано: 19 яну 2006, 14:47
от форд мк2
знчаи карам 1.6д ! стария ми ремък беше даико и ролка ина ! сеге не ми се търсеше и сложих ремък контеч или нещо подобно и отново . ремъка даико ми беше на около 50 хил. и изглеждаше много добре та даже майстора ме пита защо изобщо ще го сменям а ролката не знам и на колко хил. беше защото не съм я сменял от както бях взел колата , но нито виеше просто изглеждаше безупречна. смених я и нея за всеки случаи но отново с ина
Публикувано: 19 яну 2006, 15:11
от divinity
Всеки си хвали стоката, като марка съм ги чувал с добри отзиви! Въпосът е че не се знае колко са оригинални, но за 190лв... В МП комплекта ролки и ремъци струват 295лв!
Така че ти си преценявай!
Публикувано: 19 яну 2006, 16:36
от dgg_g
Аз с Мото Пфое не искам да ги сравнявам защото принципно там всичко е по-скъпо!Дори бях се обадил наскоро и от там ми казаха почти същата цена - 285лв. за комплекта.
Някой ако има информация още за тези ремъци ще ми бъде полезна!
Благодаря на колегите за отговорите!
Публикувано: 19 яну 2006, 20:56
от ivo9180
С DAYCO или GATES няма да имаш проблеми При смяната огледай ролките и водната помпа При най-малкото сьмнение-сменяй Препорьчвам ти проверка на 20 000 км и смяна на 40 000 Специално при 1.8Д ако караш повече от 60 000км без смяна си е авантюра Ремонта после е тежък и най-вече скъп
Публикувано: 20 яну 2006, 08:52
от dgg_g
А как мога да разбера водната помпа да ли е "тръгнала"?
Не се е чувало виене досега само като е студена се чува за известно време нещо като скърцане и аз си мисля, че е от някоя ролка...
Публикувано: 20 яну 2006, 20:24
от ivo9180
Да няма никакви хлабини но да се върти плавно Скърцането при 1.8Д мисля,че е нормално на ниски обороти
Публикувано: 21 яну 2006, 09:22
от fiestaracing
Дали ДАЙКО ГЕЙТС или КОНТИТЕК-все едно,всичките са добри-карал съм ги всички и то без проблем!!!Само проблем с ролките имам-просто не издържат!!!!Но ИНА е може би най-добрия вариант!!!А що се отнася до водната помапа на 1.8д-брой я и нея за РОЛКА!!!Даже и да ти изглежда перфектна-сменяй я!!!!Патих преди време-при смяната на ремъците всичко беше О.К,оставихме само помпата и след точно 10000км смених отново всички ролки и ремъци+ВОДНАТА ПОМПА,но комплект с клапаните!!!
Беше блокирала-на пробег 60000км!!!Тъи че,не се чуди,сменяй я!!!Не си струва ядовете да я пропуснеш
Публикувано: 25 яну 2006, 17:48
от arabiata
Колега,смело слагай даико.Цената е малко височка,но приемлива.Дано ролките да са добри!
Да се внимава при оптягането!!
Re: Ангренажни ремъци DAYCO
Публикувано: 17 май 2012, 00:54
от razbiva4a8435
аз съм с ролка и ремък дайко на 20 000 хиляди ще ги проверя както каза един от колегите не съм сменял водна помпа надявам се да нямам проблеми
Публикувано: 17 май 2012, 15:53
от lorinzar
какви са тея пари дето давате за ремъци моите са сменени преди 52000 км знам че двата струваха 57 лв лолките не съм ги сменял.А и по принцип може да смениш само лагерчето на ролката ако е разбито или затяга . Щом няма луфтиве и и си върви леко значи си е добре а и ремъците ми ги проверяваха преди 2-3 хил. км не са напукани зъбите са меки ше изкарат поне 10хил. още
Публикувано: 03 юни 2012, 23:28
от gazetto
Аз имам 3 смени с дайко.Нямам ядове.Веднъж сменях водна помпа и то защото беше счупила лопатките.А на колата си беше оригиналната.Преди да запече водната помпа дава признаци!
Публикувано: 03 юни 2012, 23:52
от vanko
Даико е хубава марка ремък колега слагаи смело и караи
