Схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин
Публикувано: 12 апр 2009, 17:23
от Gan4o
Спешно ми трябва схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин.
Благодаря предварително
Re: Схема на охладителната система на Форд Фокус 1.6 бензин
Публикувано: 13 апр 2009, 12:14
от tankovbg
Много неясно формулирано питане, под схема на охладителната система може да се разбира системата от канали, каналчета, маркучи, маркучета и т.н. по които тече антифриза, или схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
Публикувано: 13 апр 2009, 21:41
от Gan4o
Ами искам да разбера дали има електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан или по-точно схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
Публикувано: 14 апр 2009, 09:17
от tankovbg
Не си написал година на производство на Фокуса, но ето тук можеш да четеш доста:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 апр 2009, 09:23
от samsung_bg
Gan4o написа:Ами искам да разбера дали има електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан или по-точно схема на електрическата част касаеща датчици, вентилатор и т.н.
Колега,
Хубаво ще бъде да споделиш какъв точно ти е проблема.
Питаш дали има "електрическа водна помпа в парното или някакъв електрически клапан".
Ако имаш проблем с парното прочети
тази тема - тя е за Фиеста, но при Фокуса е идентично.
Публикувано: 20 апр 2009, 15:46
от Gan4o
Проблема ми е следния:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=25786" onclick="window.open(this.href);return false;
Същия като на създателя на темата,и аз писах в нея,но никой не отговори
годината е 2002
Публикувано: 20 апр 2009, 20:12
от viktor8881
Аз имах проблем със загряването след като смених антифриза. Оказа се, че не беше добре обезвъздушен. Има значение как ще се сложи термостата. В маркуча -тънкия към термостата има клапан.
