стъпков мотор на мондео 1.8 i 1995г.
Публикувано: 14 апр 2009, 12:15
от to6ko
Моля да ми помогнете със по подробна снимка и описание къде се намира стъпковия мотор на мондео 1.8 i. Благодаря предварително.
Re: стъпков мотор на мондео 1.8 i 1995г.
Публикувано: 14 апр 2009, 15:00
от VEGA
Намира се отзад под пластмасовите колектори и се стига много трудно до него. Като се надвесиш и видиш колекторите, отдолу стои то. По-лесно се вижда от дясната страна на двигателя, като застанеш челно пред него.
Публикувано: 15 апр 2009, 09:18
от to6ko
Благодаря за информацията. ще правя опит да го почистя ако не ще купувам ново!!!!
Публикувано: 16 апр 2009, 15:47
от NightRider
Това не е стъпков мотор, а байпасен клапан.
Публикувано: 17 апр 2009, 22:29
от Вейдър
:) Скоро почиствах моя байпасен клапан. Не вярвам при теб да е много различно. Значи моя- за CVH 1.6 EFI е закрепен с четири болтчета (еврейска звезда), а самото моторче се крепи към клапана с две стандартни болтчета(обикновено-клеясали). Като го разкачих, натопих самия клапан в голям буркан с коресилин.. Захлупи хубаво буркана и почваш да го клатиш интензивно(въртеливи движения) внимаваш да не чука клапана силно в стъклото защото аз го счупих и се залях при последната промивка. Не е истина каква чернилка излиза. После може хубаво да го духнеш с компресор(ако има къде) Самото моторче не знам дали може да се чисти. Познат ме посъветва да го накисна в бензин, но не съм пробвал. Моя стъпков мотор си беше пътник и впоследствие го смених. Но чистенето на клапана много помага. Сега Ориона ми върви като ракета :) Имаше гарнитурка клапана. Пази я , ако е здрава.
