Леко движение по наклон
Публикувано: 15 апр 2009, 13:10
от Itskin
Колеги,
вчера се случи нещо много странно. Спрях колата на един наклон ( около 20-25 градуса ) и точно да излезна от колата и гледам леко се движи на придърпвания. Задницата ми беше надолу, а и бях на 1. Това нормално ли е? Иначе дръпнах ръчната и сложих едно камъче за всеки случай, но ми се струва много странно да мърда колата! Някакви идеи?
Благодаря ви.
Re: Леко движение по наклон
Публикувано: 15 апр 2009, 13:40
от orlinm
Ако е мръднала с 50тина санта предполагам не е проблем. Иначе ако тръгне да върви надолу значи нямаш добра компресия на цилиндрите....
Публикувано: 15 апр 2009, 13:56
от ewgeny
Аре 20 % ако е каквато и компресия да има, ще тръгне.
Вземаш един нивелир. Опираш единия край на асфалта, другия посока наклона, и държиш в хоризонтално положение. Мериш какво е разтоянието от асфалта до другия (свободния) край на нивелира. Отношението м/у това разтояние и дължината на нивелира го умножаваш по 100 и получаваш щколко процента е наклона. Старт :D:
Публикувано: 15 апр 2009, 14:04
от Itskin
Колеги,
как няма да има компресия кола на 1.5 години!> То за това се чудя толкова. Преди карах едно 15 годишно опелче и не е правило такива движения.
Истина е, че 20 градуса си е много, но все пак.
Мерси
Публикувано: 15 апр 2009, 14:34
от VEGA
Незнам дали е нормално, или не, но в такива случаи, винаги се дърпа ръчна за подсигуряване.
Публикувано: 15 апр 2009, 20:19
от tankovbg
Основно правило, ако муцуната е нагоре си включва на задна, в противен случай на първа. Това е така защото е твърде възможно да прескочи зъб на ангренажния румък ако колата се задвижи в посока противоположна на включената скорост, тоест двигателя се завърти обратно.
Публикувано: 15 апр 2009, 23:16
от ewgeny
Абе стига глупости. Отидете на най стръмния баир за който се сещате. Оставете колата на първа, да видите как ще прихълцва надолу. После със учуда ще разберете че баира е не повече от 14-15%
Публикувано: 16 апр 2009, 22:59
от noface
Е колега Евгени прав си ама до някъде ,все пак едно е дизел на 1 год,друго е Сиера бензин на 20 год. Наклона си е наклон ама ЕГН-то не прощава на никой :D:
Публикувано: 16 апр 2009, 23:50
от jojo
:D и на мен така ми се е случвало преди на сиерата ,но май беше оставена и на 3 та и наклона е малък,но по едно време алармата писука и гледам колата по средата на улицата(добре че беше една малка вътрешна улица).
но след това съм нямал подобен случай :D
Публикувано: 17 апр 2009, 07:03
от DTM
Само да вметна, ако не сте обърнали внимание Евгени говори за наклон в проценти %, а другия колега за (наклон) ъгъл в градуси.
Двете нямат ни едно общо в случая.
Наклона се измерва в % както Евгени е посочил.
Гледната точка за големината на наклона е доста субективна, зависи от положението от което гледаш и на око е трудно преценимо.
Дизела с добра компресия, не би трябвало да превърта мотора на първа или задна предавка при наклон 15-16%, но това зависи от конкретните условия и е доста субективно! 20% си е доста наистина :roll: .
Моята е 1.8 дизел, също ми се е случвало да прихълца както се казва в определени моменти на стръмен наклон. Мисля, че е нормално.
