Проблем със отделянето
Публикувано: 17 апр 2009, 11:02
от Lenux
Здравейте колеги, смених комплект съединител наскоро барабар с тресчотката и жилото.Съединителя е на АР Driveline. След смяната педала отделя съвсем горе когато вече го пуснеш,а всичко е ново. На какво може да се дължи според вас??
Скорпио 2.0 е колата.
Re: Проблем със отделянето
Публикувано: 17 апр 2009, 11:54
от tankovbg
Колега виж ето тая картинка
в купето на педала има настройка
Публикувано: 17 апр 2009, 14:42
от Lenux
м дам.. трябва да го отпусна или натегна ръчно от тресчотката,обаче да го натегна или отпусна,а и той дали няма пак да си дойде на същто положение.. не ми е ясно
Публикувано: 18 апр 2009, 08:32
от dimotaxi
Публикувано: 18 апр 2009, 09:04
от jvspasov
Как постави тресчотката натяга я ръчно или постви всичко на мястото му и след това с натискане на педала обра луфта? Аз преди време когато правих тази процедура на Сиерата (имах сиера) защото се строши тресчотката просто поставих жилото събрах всичко и с две натискания на педала всичко си дойде на мястото..Нещо не ти сработва системата...
