____въпрос за масла и течности за PUMA/FIESTA MK4___
Публикувано: 12 май 2009, 19:52
от mitaka_s_fordaka
колеги,извинявам се предварително но нямам в момента комп във вкъщи и пиша от един френд и не съм търсил с търсачката.значи-като купих колата /Puma 1.7 Zetec 98g./ сменихме всички консумативи и сипахме масло 10 или 15w40/не помня/ МИНЕРАЛНО.карах с него около 7000 км докато не прочетох в форума че не е хубаво за двигателя и реших да го сменя с оригинално от мото-пфое.до смяната на минералното не го беше пипнало.беше си на max както когато сме го сипали.взех от мото пфое FORD FORMULA 5w30,както го дават по каталог.обаче днес вдигам пръчката и гледам че е малко над min.а са изминати с него около 3000 км :( .значи това масло му е доста рядко и го харчи.сега въпроса ми е какво масло да му сложа?????? мотора е на 180000 км.10w40 или 15w40 полусинтетика или пълна синтетика да му сипя?????/ ________2-рият ми въпрос е относно маслото на скоростите,хидравликата и спирачна течност.случаят е следният-сменям датчика за задна скорост/не светеше/ и той е на нивото на пробката на скоростите.колата беше на равно обаче масло въобще не потече като го отвих,което ме навежда на мисълта че има малко масло в скоростите.какво масло да сложа????? и като съм тръгнал така направо да сменя и хидравлично/какво да бъде???/ и спирачна течност/каква???/ извинявам се за дългия пост,обаче съм се притеснил за колата и дори не я карам.надявам се да ми помогнете със съвети и още тази седмица да я карам да сменят нещата. Предварително ви БЛАГОДАРЯ!!!
Re: ____въпрос за масла и течности за PUMA/FIESTA MK4___
Публикувано: 12 май 2009, 21:26
от VEGA
Еми, колега какво да ти кажа? За какво сипваш толкова рядко масло, след като това е двигател на 180 000. 5w30 или 5w40 се слага на нов двигател. Нормално да го гори, все пак не ти е чисто нова колата... Налей му пак Формула+ 10В40 полусинтетика, аз карам с такова и не го пипа въобще. Така че не се притеснявай след смяната няма да има проблем.
Публикувано: 12 май 2009, 21:50
от paci
VEGA написа:Еми, колега какво да ти кажа? За какво сипваш толкова рядко масло, след като това е двигател на 180 000. 5w30 или 5w40 се слага на нов двигател. Нормално да го гори, все пак не ти е чисто нова колата... Налей му пак Формула+ 10В40 полусинтетика, аз карам с такова и не го пипа въобще. Така че не се притеснявай след смяната няма да има проблем.
Кое е тънко и кое дебело масло?
Kакво означават цифрите преди и след W?
Митак, да не си се поглезвал малко повечко и да си мачкал газта от как си с 5W30?
Спирачна течност се сменява на 2 години.
DOT4 дават за мойта кочина.
Предполагам и твойта котка е с такава.
Публикувано: 12 май 2009, 22:11
от mitaka_s_fordaka
е имало е ръчки,обаче не предполагах че така ще стане. :D еми за двигателя-не е нов ама реших да си му сложа по каталог каквото дават и ей го резултата.значи викаш да слагам 10w40???еми ще го сменям. сега погледнах хидравликата-бистро като вода,спирачна течност и тя една бистра-незнам трябва ли да сменям.??? обаче според мен масло в скоростите имам малко.какво да слагам?
Публикувано: 13 май 2009, 10:15
от VEGA
Първото число е до каква минимална температура на околната среда маслото запазва течливоста си в нормални граници, втората цифра показва максималната ОКОЛНА температура а буквичката W показва че маслото е всесезонно.
Публикувано: 13 май 2009, 14:22
от paci
VEGA написа:
Така!
И като загрее двигателя в нормален режим ко значение има 1вата цифра?
Публикувано: 13 май 2009, 15:08
от VEGA
paci написа:
VEGA написа:
Така!
Няма отношение към топлината. Има отношение към стартирането на студен двигател. Демек не си променя вискозитета при минус 20 градуса например... Втората цифра показва, че се държи добре при t на въздуха към 50 градуса+
Публикувано: 13 май 2009, 16:05
от paci
VEGA написа:Няма отношение към топлината. Има отношение към стартирането на студен двигател. Демек не си променя вискозитета при минус 20 градуса например... Втората цифра показва, че се държи добре при t на въздуха към 50 градуса+
E па знам де :)
Имаш 20 градуса на околната среда и двигателя ти е загрял на 90 градуса т.е. е в оптимален работен режим.
Кво знечение има тогава какви са цифрите на маслото?
К'вито и да са, тръгнала ли е да го папа ще си го папа.
Предимства има синтетика, че има по-добро мазане и държи при по-високи температури ...
Офф отвори темата "масло за двигателя" и виж към последните страници дизел1.6 го е написал грамотно човека.
Публикувано: 13 май 2009, 21:46
от bateto_toshko
тука е дадено с картинки даже :D http://www.bioblend.com/content/view/28/61/
Публикувано: 15 май 2009, 13:42
от Kostadin21
Така е много професори станаха.Слагай масло според книжката,не слушай по форумите само какво разправят.Тия коли са стари и по-малко
от 10w40 им идва тънко и го лапат яко.А като сложиш 15/10w40 няма да го пипне >:D<: >:D<: >:D<: >:D<:
Публикувано: 16 май 2009, 11:42
от mitaka_s_fordaka
мерси колеги за отговорите.само ми кажете какво е маслото за скоростите -75w90 пълна синтетика ли е,защото четох по форума обаче толкова е разбъркано че нищо не разбрах.а и цената в мото пфое е 40 лв.литъра *0032* и за това ще взема на някоя друга марка.??
Публикувано: 16 май 2009, 12:28
от Kostadin21
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
PP:Не взимай ефтино масло за скоростите да не си останеш без тях!!!,ако сменяш сменяй цялото,мисля 3 кила _friends_
