Проблем с двигател на ескорт РС2000
Публикувано: 13 май 2009, 18:09
от shibby
Симтомите са, не се форсирва двигателя глъхне и не може да дигне повече от 3000 оборота ако стигне до тях :? какво ще посаветвате
Re: Проблем с двигател на ескорт РС2000
Публикувано: 13 май 2009, 21:06
от naskoto
Колега,задаваш въпрос,на който ще получиш многозначни отговори.Най-добре е да я закараш на диагностика,вместо да гадаеш.На пръв поглед причините може да са много.Ти сам можеш да си провериш-клемите на акумулатора,самия акумулатор,свещи,кабели,датчиците дето са на корпуса на термостата,датчика на смук.колектор(бял цвят)-виж да не се е измъкнла някоя букса.Корпуса на термостата се намира вдясно на главата като застанеш отпред.
Публикувано: 13 май 2009, 21:41
от paci
Горивния филтър и гърнетата как са?
