Прекъсва при по-рязко подаване на газ
Публикувано: 09 юни 2009, 23:12
от yellowblack
При плавно натискане на педала няма проблем,но при по-рязко прекъсва.До тук са сменени кабели "Беру",свещи "Моторкрафт" и утре може би бензинов филтър.Първите 50-60 метра си върви и след това се появява проблема като на диагностиката няма грешки в ЕКУ.Определено след смяната на свещите се усети много голяма разлика във вървежа (старите изпаткаха на 7000 км Eyeque Platinum) ,но проблема си остава.
Re: Прекъсва при по-рязко подаване на газ
Публикувано: 19 юни 2009, 04:31
от maistorabg
Колкото и да ти е тъжно,симптомите са на заминаваща си помпа.
Може да премериш налягането,за да си сигурен.
Публикувано: 23 юни 2009, 17:31
от yellowblack
След смяната на бензиновия филтър тръгна доста.Сега прекъсва само под 2000 оборота и над 5000 нещо я мъчи.Почна да понамирисва на умрели катерици и в най-скоро време катализатора ще изчезне.И м/у другото нищо не ме притеснява,аз да съм жив и здрав калинката все ще върви
Публикувано: 23 юни 2009, 17:41
от mclsdreal
Публикувано: 23 юни 2009, 19:46
от yellowblack
Сега малко я поразкарах и във високите нямах проблем от 1-ва до 3-та си я изпънах до 7к нямаше проблем.Остава прекъсването само в ниските до около 1800 оборота.
Публикувано: 09 юли 2009, 00:33
от yellowblack
Запушени инжектори.Добре ,че почнах от най-евтината възможност
