Как да сменя масло на Ескорт 1.6D сам?
Публикувано: 07 юли 2009, 15:22
от DSS
Здравейте, каня се да си сменя маслото сам. Просто ще ми е интересно. До сега съм сменял само на Москвич.
Та колата на която ще сменям маслото е Ескорт 1.6Д 88г.
Въздушният филтър мога да го сменя лесно. Та въпроса ми е относно останалото. Долу при картера, където е пропката за източване. Там го отвивам и изчаквам да изтече. Правилно ли? Въпроса ми е къде е масления филтър и лесно ли се сменя, а горивния?
Благодаря предварително. Не открих подобна тема, затова открих нова.
10х предварително.
Re: Как да сменя масло на Ескорт 1.6D сам?
Публикувано: 07 юли 2009, 23:49
от jojo
ми колега и тук смяната е като при москвича,процедурата си една и съща.
развиваш си пробката ,филтъра ,източваш маслото,завиваш пробката,филтъра (нов е по добре),сипваш си масло ,сипваш 3 литра ,палиш гледаш си пръчката нали нивото,после си сипваш още 800гр и пак нивото ,и си виж и лампата на таблото(като лейка,която е ) и май тва ти е процедурата.
както си го правил и на мохера,така си и тука.
масления филтъра щом е 88г ,си от по старите модели нещо от сорта на прикачения
а горивния ти изглежда така или нещо подобно:
http://drive.bg/images/fiaam/K3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и се намира или отзад при резервоара или някъде под колата,макарче точно за ескорта не знам
дано ти е от помощ тва инфо
Публикувано: 08 юли 2009, 12:55
от naftova pechka
колега да не го объркаш с филтрите. Виж сега аз съм с фиеста 1.6 Д. 1986 г. двигателите са едни и същи очаквам и филтрите да са на едно и също място ако е така - масления се сваля отдолу /на канал/ намира се откъм купето където са краката на возещия се отпред., при мен горивния е най-отгоре вижда се лесно и е най-лесно достъпен до блока се намира пред въздушния филтър - абе ориентирай се по горивопроводите. имай предвид че за фиеста 1.6 Д дават капацитет за масло 4.5л. + 0.5 л. за филтъра - сипи 4.5 изчакай както ти е казал колегата и ако се наложи долей. обикновено казват че нивото на маслото е добре да стига до А на МАХ. дано да съм бил полезен.
П.П. току що видях снимка на ескорт 1.6 д - идентични са двигателите и разположението
Публикувано: 09 юли 2009, 20:25
от DSS
Благодаря много. Тази събота ще има опити.
Кажете сега какво точно масло да налея. До сега карам с Valvoline 15W40. Искам да сменя марката.
Вие с какво сте?
Публикувано: 09 юли 2009, 21:31
от diesel1.6
Toзи въпрос е за мазната тема, но все пак да кажа - аз минах на Приста синтетично за всичките си коли, а за онези, които не изискват чак синтетика съм на полусинтетика от същата фирма.
