показания на уреда за температура
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Re: показания на уреда за температура
Споко колега, показанието си напълно в норма,просто когато по-студено на вън е нормално и колата да не заграва толковва като лятото.Ако това е което си показал на снимката си е 100% extra!
ZETEC POWER!!!!!
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Уф, лошото е, че преди загряваше (дори и при -10 градуса). Сега .. не иска (а вън е +7 градуса примерно). Иначе топло в купето - колкото душа иска. Но двигателя .. сякаш не загрява, просто преди се качваше след 2-3 км. този индикатор. Ще погледна за откачена букса или нещо видимо като поражение и после в МП.terminatoro написа:Споко колега, показанието си напълно в норма,просто когато по-студено на вън е нормално и колата да не заграва толковва като лятото.Ако това е което си показал на снимката си е 100% extra!
Страх ме е да не се прецака нещо от това незагряване.
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
моя вентилатор се включва чак като стигне червената зона.каде да тарся проблема според вас.
- terminatoro
При мен тоя проблем беше от термостата!danko22 написа:моя вентилатор се включва чак като стигне червената зона.каде да тарся проблема според вас.
Най-одбре го смени преди да ходиш по майстори-около 20 тина лв мисля че беха!
ZETEC POWER!!!!!
- cenzor
Проблемът беше в термостата. Смених го с нов и показанията са си както преди, загрява и датчика си отчита нрмално.
38лв термостат, 9лв О-пръстен за уплътнение, 60лв за труд.
Цените са от МотоПфое..
- Регистриран: 17 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
- Местоположение: Перник
cenzor написа:Проблемът беше в термостата. Смених го с нов и показанията са си както преди, загрява и датчика си отчита нрмално.
Ти си ненормален
П.П
Или си някой богаташ де
- cenzor
Или просто ми пука кой ми прави колата и не искам някой тепърва да се обучава на нея..icoboys написа: Ти си ненормален
П.П
- terminatoro
Колега и аз ако карах по-нова колица щях да предпочета да се поохарча и да знам че поне частите са ми оригинални, щото съм патил много от баш майстори.
Пък и за това всеки иска кола нов внос,защото изглежда по белия свя хората са НЕНОРМАЛНИ и си поддържат колите както си трябва.
Евалата Cenzor-e
Евалата Cenzor-e
cenzor написа:Или просто ми пука кой ми прави колата и не искам някой тепърва да се обучава на нея..icoboys написа: Ти си ненормален
П.П
ZETEC POWER!!!!!
terminatoro написа:Колега и аз ако карах по-нова колица щях да предпочета да се поохарча и да знам че поне частите са ми оригинални, щото съм патил много от баш майстори.
Евалата Cenzor-e
П.П
E колко му е да си смени един термостат !??! Ама нали и хората по сервизите трее да ядът , а за башмайсторите ще кажа само че и в Мото фое са БАЯ така че напрай си сметка , има много оплакали се от там е... има и такива които са доволни защото за тях смяната на термостат е мноого сложна работа 3 болччета ама не се знае знае ли се кат се закучи нищо лично а за другите страни и лъскавите коли , хмм поне още 30 години напред ,незнам може поколението ти да го види но едва ли !!!
- Регистриран: 14 юли 2012, 10:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
здравейте
наскоро си купих форд фиеста
и не ми работи уреда за температурата от къде може да идва проблема ?
иначе термостата отваря, перката се включва като загрее
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Най вероятно е от датчика за темп. който е за уреда на таблото.Един малък обикнвенно е завит някъде по главата.Но не пишеш каква е фиестата година,кубици.
В началото на темата има снимки на датчиците за температурата - намират се при термостата, като голямата букса с дебелите жици включва перката на радиатора, а едно тънко кабелче с черен гумен накрайник е датчик за температурата на таблото. Пише и как да се пробва дали работи - ако се откачи и се допре до шасито на колата би трябвало стрелката да се вдигне. Ако не стане това първо потърси очевидно прекъснати кабели, или например съединявани и омотавани с тиксо. Огледай също да не са се напъхали някакви мръсотии в мястото на включване на тънкото кабелче, или да се е окислило.
п.с. И кажи все пак за каква Фиеста говорим. Различни модификации на Фиеста се произвеждат от над 30 години. Темата е за Фиеста МК3.
фиестата е 01.02.1993 година
1.3 бензин
1.3 бензин
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
На първата страница на темата има снимка на термостата (тялото му), отдолу заграденото със Зелено е датчика на температурата. Провери има ли изобщо закачен кабел към него. Ако кабела си е на място, откачи го и дай кабела "на маса", стрелката на уреда трябва да покаже максимум. Ако покаже, смени датчика (трябва да се спази цвета на изолацията на датчика), ако не трябва да се търси прекъсване по системата.
справихме се с проблема стрелката е била заседнала, махах я но не мога да я настроя на нормално положение
- Регистриран: 27 ное 2012, 20:20
- Модел на автомобила: ford fokus TDDI
Колеги изчетох темата и пак не ми стана ясно дали имам проблем с термостата, притеснява ме че при -1С след 10 мин. работа на място и 10 мин. шофиране в града стрелката отива в нормално положение(колата е загряла )Колата е фокус 1.8 ТДИ 90 кс 99 г.Нормално ли е?Благодаря ви предварително.
- opex
нормално
- urgan
И какво ти е притеснението?venci4 написа:Колеги изчетох темата и пак не ми стана ясно дали имам проблем с термостата, притеснява ме че при -1С след 10 мин. работа на място и 10 мин. шофиране в града стрелката отива в нормално положение(колата е загряла )Колата е фокус 1.8 ТДИ 90 кс 99 г.Нормално ли е?Благодаря ви предварително.
Струва ми се че,бавно загрява.Като километри след 15 км смесено (гр и извънградско).Забравих да споделя че това ми е първият дизелов автомобил,и за доста неща не съм сигурен дали е нормално или не.
- terminatoro
за 15км трябва да ти загрее напълно. Взехме на жената фокус 1.8 tddi-сега в студовете за около 4 км градско загрява напълно, даже и за по малко.
виж си термостата-може да стоя постоянно леко отворен
ZETEC POWER!!!!!
