1.8 16v на климатик му играят оборотите
Публикувано: 28 юли 2009, 18:59
от mohas
Re: za edin ford
Публикувано: 28 юли 2009, 23:25
от S_C
Мани тия работи с бензина...не е от бензин това...Зетеците са инжекциони.През кЮнеца им е колко бензин има в резервоара.Щом има достатъчно да го засмуче помпата-нататък моторът си работи еднакво при всякакви нива на бензина.
Re: za edin ford
Публикувано: 29 юли 2009, 00:18
от mohas
Re: za edin ford
Публикувано: 29 юли 2009, 00:57
от essex
ми според нещо свързано с празния ход на двигателя и нали като пуснеш климатика се товари допълнително ... но си нямам и на представа , разрови се из форума , пиши в търсачката да видиш дали някой преди теб не е писал за тоя проблем
Re: za edin ford
Публикувано: 29 юли 2009, 02:32
от paci
essex написа:ми според нещо свързано с празния ход на двигателя ...
Или климатика се нуждае от допълване!
Re: za edin ford
Публикувано: 29 юли 2009, 09:04
от mohas
sorry грешката е моя просто съм нов и още напредвам и ще се опитам да не правя гешки
Re: 1.8 16v на климатик му играят оборотите
Публикувано: 30 юли 2009, 16:52
от vladislav
Ако ти се ходи по майстори го вземи, верно вече не карам форд (но и моят май има нужда да се понапълни но игра на оборотите като е включен няма), при включен климатик и играещи обороти все едно нямаш или поне ще ти се иска да нямаш, ще почне да ти гасне по кръстовища и т.н.
Питах донапълване и филтриране при едни тарикати - 80 лева, ако не изпуска е добре, а ако не е от това. Търси кола на която и работи всичко, а не да ремонтираш.
